zdravím,
prosím poraďte. Vyrobil jsem si problém tím, že jsem koupik ntb v bazaru.
Zkoušel jsem jej na zdroj, šlapal bez problému, ale informace byla že je vadná baterie - a když byla připojená baterie tak ntb nešel nastartovat.
Koupil jsem baterii a s novou baterií je to to samé - nejde nastartovat ani když je připojen zdroj, ale kontrolka nabíjení svítí.
Nevím co a jak lze naměřit na baterii - má 9 kontaktů a mezi žádnými jsem nic nenaměřil.
Nevíte jak jsou zapojené vývody na baterii BTY-L74 ?
na vývodech ntb při provozu na zdroj nenaměřím nic, jsou tam pouze nějaká bludná napětí ..
Asi je to nějak blokované ale netuším jak. Možná se připojením baterie propojí některé vývody v ntb a tak se nastartuje baterie - ale to je pouze můj dohad.
Je to možné ?
chystám se na rozborku ale nejdřív se ptám zkušených zde.
děkuji
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34068 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červenec 26 2018, 13:24 Předmět:
Bateria byva zapojena tak, ze na jednom konci konektora je + a na druhom -. Niekedy su po dva kontakty paralelne. Medzi nimi je SMBus DATA a CLOCK a mozu tam byt dalsie signaly (enable). Minus najdes tak, ze prepipas multimetrom na notebooku nejaku zarucenu zem (tienenie konektora).
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: čt červenec 26 2018, 14:42 Předmět:
tak jsem rozebral ntb, když měřím na pinech s připojenou baterkou tak je tam 11,56 V .
Když stisknu vypinač tak ce na půj vteřiny rozběhne větrák a konec.
připojením zdroje se na pinech baterky napětí zvedne na 12,1 V ale projev po zapnutí ntb je stejný
když odpojím baterku tak se ntb rozběhne ...
nevím co si mám myslet. SOS
Zaslal: čt červenec 26 2018, 15:51 Předmět:
ta dioda je ES3BB , proč je na ní úbytek 6 V ?
když to běží na baterku cca 5 min tak při exitu je na pinech baterky 11,4 V
není to málo ?
když to jede na zdroj s baterkou tak je na katodě diody 18 V a na anodě je 12 (cca)
Naposledy upravil marshal dne čt červenec 26 2018, 16:17, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt červenec 26 2018, 16:21 Předmět:
je tam paralelně APM 4317 ale co to je a jeho stav neznám a nevím jak jej otestovat
mezi G a S měřím 0,07 V když ntb běží na zdroj s baterií
na S proti zemi 18,6 V a na D je 12,6 V
Naposledy upravil marshal dne čt červenec 26 2018, 16:28, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt červenec 26 2018, 16:27 Předmět:
Pre zaciatok zmeraj diodovym testom G oproti D a S (odpojit zdroj aj bateriu). A ci sa ta PD4 (a tym padom aj dioda v MOSFETe, ktora je k nej paralelne) sprava ako dioda.
http://www.romstore.ru/pdf/APM4317KAnpec.PDF
