průtok vody hadicí
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2018, 15:28    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Pri teplote 70°C pretečie 40,5litra.
Viskozita je nižší a průtok taky? Wink
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2018, 16:04    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Opravte mě, jestli se pletu; nižší vizkozita znamená, že je kapalina (tekutina) tekutější. Když je tekutější, poteče ochotněji (ztráta tlaku na překonání vnitřního tření v tekutině bude nižší). Logicky by mi teda vycházelo, že jí musí protéct víc.
Jinak souhlasím, že rozdíl mezi 40 a 42 při přesnosti tohoto empirického výpočtu je naprosto zanedbatelný. A 40 litrů za hodinu 1/4" hadicí neni zase tak málo respektive je to hodně tenká hadička (na milimetry je to světlost mezi 6 a 7 mm) a kilometr je nějak hodně. Nepřepočítával jsem to, to bych musel vytáhnout sešit ze střední školy, kde jsme se něco takového učili, akorát jsme tlak nepočítali na atmosféry ale na metry (výšky vodního sloupce) to si pamatuju, ale víc nic, jenom že jsme se to někdy učili počítat. Možná ale naopak, při daném průtoku počítat ztrátu výšky (a tedy potřebný výtlak čerpadla, ale to by nebyl problém obrátit, spíš se bojím, že ty empirické tabulky začínají u 1/2").
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2018, 16:18    Předmět: Citovat
5/4 hadice pri 20°C 2950 l/hod pri tlakovom spáde 4bar.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2018, 16:31    Předmět: Citovat
Mluno máš pravdu. Asi som veľa zaokrúhloval. Malo by to byť opačne. Inak v praxi sa tieto údaje vždy zanedbávajú a počíta sa so strednou hodnotou 50°C.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2018, 16:37    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
... Presne sa tu ukazuje hlúposť určitých ludí. Rýpu do toho o čom nemajú ani šajnu. ...
Možná máš pocit, že někdo zpochybňuje tvoje znalosti, ale není to tak. Lidi, co o tom nemají ani šajnu, se v tom chtějí trochu zorientovat, což zrovna není projev hlouposti. Teď třeba vidíme, že s teplotou ta kalkulačka počítá nějak divně, nevíme, jaký typ proudění přepokládá a jakou drsnost povrchu hadice. Jak je to tedy?
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2018, 16:42    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Díky, měl jsem podobnou představu.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2018, 16:44    Předmět: Citovat
Prúdenie samozrejme laminárne a faktor drsnosti k 0,01 mikrometra. Aspon si teda myslím že to je v mikrometroch. Nikdy sa o to nezaujímam.
