Zaslal: po červenec 23 2018, 21:00 Předmět: Neznáma smd dioda
Zdravím
potreboval by som identifikovať túto súčiastku smd . Zrejme sa jedná o diodu
RS15N alebo R515N ? Netuším či za R je S alebo 5 . Zaspájkovanú som ju meral diódovým testom a vykazuje skrat v oboch smeroch . Dioda, teda ak je to dioda je osadená na DPS komfortnej jednotky Golf IV . Je ich tam asi 6 kusov a všetky sa správajú rovnako .
Ďakujem .
Dioda?
Velikost:
261.51 kB
Zobrazeno:
171 krát
Naposledy upravil DELONG dne út červenec 24 2018, 20:37, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: po červenec 23 2018, 22:05 Předmět:
Řekl bych, že po vyletování vzorku bude OK a je nejspíš paralelně k nějaké indukčnosti. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Neviem akým D testerom to meral, ale cievka relátka rozmerovo ako na ,, Dioda up.jpg ,, majú cca 200R. Obyčajný multimeter DT820 a jeho klony ukáže na D teste napr. 200 a nie 000.
Zaslal: út červenec 24 2018, 20:16 Předmět:
Jsou tam dvě relátka (to šedý) a dvě diody. Podivná shoda.
Jeden můj multimetr při měření 12V/16A relátka ukáže 76. To už bych považoval za zkrat... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ďakujem za reakcie.
Meral som to aj Ohmetrom na digitálnom multimetri a výsledok je 0.001Ohm v oboch smeroch . Je tam šesť takýchto diód a všetky ukazujú rovnako aj ohmicky. Jednu vyspájkujem a premeriam potom to bude jasnejšie .
Možno bude tak ako vraví Zdeněk .
Tá RJ komfortky vyhodila chybu Defekt control unit . Po vymazaní chyby funguje normálne tak tri štyri mesiace . A potom sa odpáli motorček alebo motorčeky CZ . Je to záhada ktorú neviem vyriešiť .
Ale stejne ma zaujíma čo je to za dioda . Na tejto stránke práve R5 chýba .
Zaslal: út červenec 24 2018, 23:38 Předmět:
DELONG napsal(a):
...výsledok je 0.001Ohm...
To bys musel mít nějakej měřící superstroj nebo miliohmmetr. Fyzicky to nejde běžným měřákem naměřit, dostaneš se možná na desetiny ohmu, když bude hodně dobrej a odečte odpor měřících kabelů, tak na setiny ohmu. Zkus to změřit něčím jiným. A doufám, že to máš odpojený od aku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Kdysi jsem řešil něco podobného. Dioda u relé zkrat. Automaticky ji měním za novou mysle že je paralelně k cívce. A ona ta mrcha byla zapojena na rozpínací kontakt relé
Zaslal: st červenec 25 2018, 10:49 Předmět:
Taky mě to v noci napadlo... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Chyba na mojej strane ospravedlňujem sa tá jednička s bodkou my nejak ušla . malo to byť 000.1Ohm.
Dnes som jednu vyspájkoval a meral som to len takým ruským analógovým ohmetrom . Na jednu stranu to zmeralo nejakých 20 Ohm a na druhú stranu nekonečno . Rozsah bol nastavený len na 1kOhm . Priložil som merák na odspájkované plôšky a výsledok bol 0 Ohm .
Tá DPS je na stole a nie v aute takže bez napájania .
Tak že sa Zdenkova teória potvrdila .
Zrejme to bude ale asi tak ako napísal ZVUK2000 . Môže to byť transil aj mňa to napadlo ale nechcel som napísať blbosť tak som to radšej ani neuviedol .
Ďakujem za pomoc .
