Bistabilní relé FINDER
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 7:04    Předmět: Bistabilní relé FINDER Citovat
Zdravím.
Bych měl dotaz.
https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.634-731.1.pdf
26.01, 26.02,26.03 jsem už měl a chapu.
26.04 je na TME o 35 kč levnější, ale nechápu ten princip kontaktu.
Jsou vzhledově všechny stejné, a nikde nevídím něco, na čem bych si mohl natavít, zda chcí 2Z nebo 2R kontakty nebo 1Z + 1R kontakty.
1 = 1Z, 10 A
2 = 2Z, 10 A
3 = 1Z + 1R, 10 A
4 = 2Z nebo 2R nebo 1Z + 1R, 10 A
6 = 2Z nebo 2R nebo 1Z + 1R, 10 A
8 = 2Z nebo 2R nebo 1Z + 1R, 10 A
https://www.tme.eu/cz/details/26.02.8.012.0000/instalacni-rele/finder/
https://www.tme.eu/cz/details/26.04.8.012.0000/instalacni-rele/finder/
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 7:40    Předmět: Citovat
Typ 26.04 má 4 kroky spínání, tedy stav kontaktů se postupně mění s každým impulsem. Viz tabulka v datasheetu:
1 krok: 0-0
2 krok: I-I
3 krok: 0-I
4 krok: I-0
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 13:52    Předmět: Citovat
Na straně 312 toho datašítu od Findera máš podrobnou specifikaci, podle která si můžeš vygenerovat označení relé, které přesně potřebuješ. Snad netřeba k tomu více dodávat.
Achab
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 14:28    Předmět: Citovat
Český překlad datasheetu neodpovídá originálu, proto je poněkud matoucí:
EN: "4 = 4 sequences double phase switch 2 NO (DPST-NO)"
CZ: "4 = 2Z nebo 2R nebo 1Z + 1R, 10 A"
