Odstranění epoxidu
kalas01
Založen: Jul 18, 2013
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2018, 18:53    Předmět: Odstranění epoxidu Citovat
Dobrý den pánové.
Potřebuji poradit,jak dostat zbytek epoxidu z pouzdra TO 220, které jsem vyloupl z epoxidové zálivky,aby se dal přečíst kód součástky?
Moc Vám všem díky z a odpovědi!
Kalas 01
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2018, 19:19    Předmět: Citovat
Vytvrzený epoxid nejde rozpustit ničím běžným.
Samotná nevytvrzená pryskyřice jde dobře umýt acetonem.
Táta s epoxidem dělal přes 20 let, lepily se jím brusné kameny na rotor 70kW vertikální brusky. Nevytvrzený zbytky se daly umýt, vytvrzený pouze hodně ostrým majzlíkem.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2018, 21:45    Předmět: Citovat
Zahřátí, pak se drobí.
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 5:35    Předmět: Citovat
Asi neni epoxid jako epoxid, ale ja jsem ty zalivaci hmoty rozpoustel v xylenu.
Ono se to nerozpusti, spis jen tak nabobtna a zmekne ze to jde pak lehce ocistit. Dost dlouho to trva.
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 14:40    Předmět: Citovat
Tak či tak kod bude na 99,9 fuč .
termit256
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 14:45    Předmět: Citovat
Pokud je napis vpaleny laserem, po te xylenove koupeli ho v pohode prectes
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 18:11    Předmět: Citovat
Nebude-li to běžný nápis , ale gravírování , potom ano , jenomže 99......
kalas01
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2018, 16:04    Předmět: Citovat
Tak bohužel,je to jenom tiskle barvou.Po nahřátí horkovzdušnou pistolí a i opatrném čištění tvrdým dřívkem je povrch dokonale čistý.
Všem Vám dík za odpověď.
kalas01
