Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4498 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne červenec 22 2018, 16:13 Předmět: Android s funkčním BT v PC
Mám android aplikaci do telefonu a potřeboval bych jí rozběhat i v PC na W7/64. Problém je v tom, že aplikace potřebuje BT. Zkoušel jsem několik emulátorů, ale žádný BT neumí.
Nemá někdo tip, co zkusit? Nebo to opravdu nejde? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne červenec 22 2018, 16:15 Předmět:
Proč si nekoupíš BT adaptér do USB? Koupíš už za stovku. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne červenec 22 2018, 16:30 Předmět:
Asi jsem to nenapsal úplně přesně. Adaptér v PC je a funguje, ale já ho potřebuji spojit s druhým zařízením pro které je aplikace jen v androidu. No a emulátory do PC co jsem zkoušel neumí spolupracovat s BT. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
U téhle verze http://andex.exton.net/?p=670 píšou, že na ni BT funguje, akorát za ni chtějí prachy. Možná někde půjde sehnat 'na zkoušku'.
Co používám já, tak BT dongle (nějaký předpotopní) vidí, ale BT zapnout nejde.
Velikost:
45.63 kB
Zobrazeno:
128 krát
_________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Zaslal: ne červenec 22 2018, 18:09 Předmět:
Já mám sice nepředpotopní, ale zapnout taky nejde. A platit někde na internetu za něco co nemohu ani vyzkoušet, to asi ne. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Pohraj se s tím z terminálu. To BT jde nahodit (všimni výše DOWN a nyní UP RUNNING) a skenovat jde taky. Co jsem našel linuxový návod, tak samotné párování přes rfcomm v androidu nefunguje, ale určitě to půjde.
Velikost:
86.01 kB
Zobrazeno:
124 krát
_________________ .
Zaslal: po červenec 23 2018, 13:42 Předmět:
Termnial už je pro mě vyšší dívčí a tak to asi bude Mission Impossible.
Zkusil jsem přes VirtualBox několik instalací Androida a nic. Všude byl BT v menu vypnutý. Nechal se sice zapnout, ale po odchodu z menu byla zase vyplý. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
