Photodioda otestování FND 100Q
majklos
Založen: Jan 01, 2018
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2018, 13:55    Předmět: Photodioda otestování FND 100Q Citovat
Dobrý den, prosím, nemáte někdo nějaké zapojení (tester) pro ověření funkčnosti Photodiody ?
Děkuji
Idea
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2018, 14:37    Předmět: Citovat
multimetr?
píďa
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2018, 20:03    Předmět: Citovat
Použij staré funkční DO. Vyměň IR diodu a na mobilu s fotákem uvidíš jestli funguje. Wink
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2018, 21:57    Předmět: Citovat
kovar napsal(a):
Použij staré funkční DO...
Tohle není LED, ale detekční fotodioda. Otestovat ji lze jednak jako diodu např. ohmmetrem nebo diodovým testem multimetru. Její schopnost pracovat jako fotodioda (fotoelektrický jev) lze ověřit měřením napětí na diodě při jejím osvětlení, kdy naměřené napětí může dosahovat několik destin Voltu. Wink
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2018, 22:22    Předmět: Citovat
podle katalogového listu je to rychlá fotodioda s maximem citlivosti v blízkém IR okolo 900 nm, takže ve viditelným světle bude mít třeba polovic, ale to nevadí zásadně.
Pro statický ověření stačí když diodu zapojíš v závěrným směru na zdroj ss, třeba přes odpor 100k a budeš měřit úbytek na odporu v závislosti na osvětlení. Proud za tmy najdeš v tom katalogu. Ostatní je věc ohmova zákona.
V dynamickým režimu by to bylo složitější ale o to ti asi nejde.
