Čiernenie šrobov
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 15:19    Předmět: Čiernenie šrobov Citovat
Prosim poradte.
Castokrat potrebujem sroby s M zavitom z cierneho materialu stacila by len cierna hlavicka, ale tie sa daju zohnat len strieborne. Je daky chemicky postup ako by sa dali naciernit? SKusal som chlorid a aj odhrdzovac a rozne sroby ale nikdy to nedopadlo dobre. Niektore sa rozpustili ine trochu zhnedly ale dali sa jednoducho otriet a boli opat strieborne. Nastriekanie sprayom nie je tiez dobre riesenie (aj ked to takto teraz robim) pretoze sa farba z leskleho povrchu lahko osupe dole.
Viem ze hlinikove chladice sa niako cierni daju, co sroby?
Dakujem
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 15:47    Předmět: Citovat
Jestli je ocelový, tak zahřát asi na 400-500 st. C a ponořit do řepkového oleje. vytáhnout a nechat olej odpařit, nebo pohodit na savý papír, stačí noviny.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 15:48    Předmět: Fe Citovat
Železo načerníš tak:
Vezmi trochu terpentýnu a za tepla do něj vmíchej síru, dokud se bude rozpouštět. Tímto roztokem potírej železné šrouby, které ohřívej opalovací pistolí, nebo plamenem. Železo krásně zhnědne a podle intenzity opálení až zčerná. Pokud se teplota přežene, tak železo zase trochu zesvětlá.
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 15:49    Předmět: Citovat
skus ich osmirglovat a hustou farbou natriet mozno to pojde Rolling Eyes
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 16:22    Předmět: Citovat
Poslal som ti mail... Cool
míra22
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 16:50    Předmět: Citovat
není jednodušší si je nechat černě ozinkovat. Co se pamatuju, tak asi 30.-Kč za kilo šroubků M3x10. neumějí to ale všechny galvanizovny.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 17:47    Předmět: Citovat
míra22 napsal(a):
Hm, ono je taky umeni dneska sehnat galvanizovnu...10 let zpatky nebyl problem
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 18:06    Předmět: Citovat
a nebo prostě černěné šrouby koupit, ve speciálkách se spojovacím materiálem to není velký problém.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 18:08    Předmět: Citovat
Tak kromě Fabory (šroubek za 3-20Kč) nevím o nikom, kdo by měl skladem M3x10 s vypouklou hlavou, křížové a v černém.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 18:13    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
jestli si vzpomenu, zeptám se zítra u Růžičky.
http://www.ezk.cz/spojovaci_material.htm
míra22
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 20:59    Předmět: Citovat
např galvanizovna Tesly Karlín to dělá normálně a většinou do druhéhé dne
míra22
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 21:10    Předmět: Citovat
Citace z knihy Receptář pro elektrotechniku:
Černé zabarvení oceli a železa
800g hydroxidu sodného
1000 ml vody
15 g pyrogalolu
20g dusičnanu amonného
barví se ponořením do lázně 130-145°C teplé na dobu 10-20 min. Potom opláchnout a ponořit do roztoku 2,5g kyseliny vinné nebo citronové v 1000 ml vody. Znovu opláchnout , osušit a konzervovat voskem, nebo olejem.
V chemii se nevyznám, ale třeba to někomu pomůže.
pole
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 0:57    Předmět: Citovat
Diky moc za rady urcite vyskusam: Hlvne diky Mirovi 22 uz len zohnat tie chemikalie od znameho a myslim ze to pojde:
Inak Mira. Ja zhanam daku galvanizovnu tuto v okoly Blavy uz dost dlho a nic sa mi nedari zohnat Sad Nevie niekto o niakej? Najlepsie co aj chromuje.
Sendyx: Co je to Řepkovy olej? TO ako jednly olej z Repky olejky alebo?
míra22
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 7:31    Předmět: Citovat
zkusil jsem zadat do googlu "zinkovanie bratislava" a vychrlilo to na mně hodně odkazů. Např Galtech Rybničná 40, který vypadá slibně. Zkus se podívat a poptat. Myslím, že by to neměl být takový problém. Ty šrouby se normálně zinkují a pak se místo modrého, nebo žlutého chromátu něčím obarví. Je to podobné jako když se barví eloxovaný hliník. Tady na mě většinou chtějí jen černé šrouby, protože zinkované jsou většinou zašlé a musel se ten zinek stejně stahnout a udělat znova aby šel obarvit.
Snad se ti podaří.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 8:54    Předmět: Citovat
2 Pole : hej. Asi řepka olejka. Nemusí být jedlý, já mám flašku průmyslového, získanou velmi dávno. Ale potravinářský je taky OK, doufej, že to nebude směs olejů. Jiné druhy olejů černí špatně. A musí to být ocel, ne pozink, nikl atd.....
Chemické postupy mám taky vyzkoušené, ale nepříjemné je to, že se šrouby musí dokonale odmastit, navíc to někdy není trvanlivé atd.
Černý chrom nebo zinek je dobrá volba.
