Regulátor otáček
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2018, 21:12    Předmět: Citovat
Nejen tohle, ale žádné zapojení, sinclaire. Wink
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2018, 21:23    Předmět: Citovat
Ani se žádným druhem zpětné vazby?
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2018, 21:27    Předmět: Citovat
Se žádným Very Happy
"...Co je kyselé, nemůže být slané..."
edit: To je stejné, jako chtít zdroj stabilizovaného proudu i napětí zároveň.
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2018, 21:38    Předmět: Citovat
Zastřelte toho psa ... (psy)
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 16:17    Předmět: Citovat
sinclair: neviem, či to bude nabíjať, ale žiarovku 12V/21W som s tým normálne ureguloval.
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 16:07    Předmět: Citovat
Ještě uvažuju o tom jestli mám do toho regulátoru zařadit trubičkovou tavnou pojistku. Protože při rozběhu motorku může dojít k její přepálení a zase když jí tam nedám tak v případě zkratu výkonová část regulátoru shoří. Regulátor s tyristorem jsem odskoušel a fungovalo to.Ale nakonec jsem to předělal na regulátor PWM. Napětí transformátoru schopného dát při 12V 4A je usměrněno gretzem a dále se filtruje dvěma kondenzátory 4700 µF paralelně. Vlastní regulátor tvoří obvod 555 zapojený jako AKO který má nastavitelnou střídu. Výstup obvodu 555 řídí výkonový FET typu BUZ 11.a ten má jako zátěž připojen ten motor.
vicious
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 19:02    Předmět: Citovat
Superpavel: akú schému s tyristorom ste použili, tú odkazovanú mnou, alebo nejakú inú?
K použitiu tavnej poistky, neviem či by táto zareagovala dostatočne rychle. Skôr skúste cez google nájsť niečo ako nadprúdová ochrana a pod. Mne našlo napr. túto schému, popis k nej je na stránke http://cyklustech.wz.sk/elektronika-2/mikroprocesory/dotykove-riadenie-jasu-led-2.html. Podľa toho, čo píšete, sú obe zapojenia viacmenej rovnaké, s tým že tuná je ako generátor pulzov použitý procesor, vy máte 555.
