Ovladanie cerpadla dvoma pripojkami
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 10:43    Předmět: Citovat
Vladimíre, snad nečteš co jsem výše už aspoň 2× psal. Ochranný vodič se nesmí vypínat, ani přerušovat (mimo zásuvkové spoje). Dále o situaci při pevném připojení, nebo přes zásuvky atd atd...
Vodiče PEN, N a PE mají u jednotlivých druhů ochran rozdílnou funkci, i když jsou připojeny na stejný potenciál. Rozdílné jsou i jejich provozní stavy při zatížení, poruchovém proudu, nebo vyskytující se potenciály při přerušení. Proto nelze tyto vodiče libovolně spojovat, nebo zaměňovat.
Naposledy upravil Achab dne čt červenec 19 2018, 10:47, celkově upraveno 1 krát.
Vladimir1955
Založen: Mar 17, 2016
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 10:46    Předmět: Citovat
Ale ved sa prepinacom ten PE(PEN) rozpji a nasledne sa spoji s inou sieetou a naopak...Ved sa tym prepinacom up;ne oddeli jedna siet od druhej a naopak... tak v com by mal byt problem??
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 10:56    Předmět: Citovat
Že třeba nějakou oxidací se ten PE nepřipojí tak jak by měl. Pokud se to stane u fáze, nebo nuláku, tak čerpadlo prostě jen nepojede. Pokud se to ale stane u PE tak to může někoho "jen" zabít
Vladimir1955
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 10:59    Předmět: Citovat
ale predsa ved to sa moze stat pri kazdej zasuvke, zastrcke, vypinaci, prepinaci...nie??
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 11:42    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Vladimíre, snad nečteš co jsem výše už aspoň 2× psal. Ochranný vodič se nesmí vypínat, ani přerušovat...
Vladimir1955 napsal(a):
ale predsa ved to sa moze stat pri kazdej zastrcke, vypinaci, prepinaci...nie??
Ale urcite ze ano Wink Nenechaj sa zmiast "odbornikmi", jedine tvoja verzia je spravna Wink Twisted Evil
Vladimir1955
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 11:49    Předmět: Citovat
a ked sa zehlicka dava do zausuvky a vytahuje?? tam sa tiez prerusuje nie?? a po druhe ked cerpadlo zapnem raz do zauvky TN-C a raz do zasuvky TN-C-S tiez funguje, a nikoho nezabije,ci ano?? a ja si myslim ze je to to same , ako ked tie siete prepnem prepinacom....aky je v tom rozdiel?? ja nevidim ziadny....
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 11:50    Předmět: Citovat
Vladimíre, ty nás tu asi jen zkoušíš, že Laughing zkus si to vlákno přečíst celé znovu hlavně čti to o ochraném vodiči PE. Už po kolikáté se tu píše, že PE se nesmí jakkoli rozpojovat při pevné instalaci. U připojování a odpojování zástrčkou je to jiné, ale vždy musí PE být při zapojení připojen jako první a při odpojování jako poslední, proti ostatním pracovním vodičům. Pak při dobře provedeném zapojení v zásuvce i zástrčce je vše v pořádku a nic nehrozí.
U toho čerpadla a u pevné instalace se prostě nikde ochranný vodič PE nesmí ani na chviličku rozpojit, musí tam být stále a dokonale spojení. To se nedá nijak okecat. Ano, bude Ti to fungovat, ale veškerou zodpovědnost za takto nespolehlivé provedení budeš odpovídat Ty sám. Pokud si to chceš risknout, Bůh s tebou. Amen!
Tohle Ti nikdo neschválí.
Nechápu, proč si se tu ptal, zda je to správně, když nechceš připustit námitky.
Pokud je vše zatím jen úvaha, zkus vymyslet něco, co bude v pořádku pro obě strany.
Jo a když se Ti naše řady nezdají, zkus se zeptat na serveru elektrika.cz a uvidíš jak Tě s tím poženou, to bude legrace Very Happy
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 11:56    Předmět: Citovat
Ja by som zobral nulak od Tona, fazu od Vlada a ochranny od Fera, ani prepinat netreba Wink Twisted Evil
Vladimir1955
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 12:20    Předmět: Citovat
Jenys, ryze este jedna teoreticka otazka. Ked najskor prepnem siet prepinacom (to znamena ze PE(PEN) by uz bol pripojeny) a az potom nasedne zapneme cerpadlo, ani tak by to neslo?? co by sa mohlo stat??
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 12:28    Předmět: Citovat
Jasne, ze sa nic stat nemoze, ono vlastne ochranny vodic je uzemnenie, studna s cerpadlom su v zemi, takze ho nepotrebuju, a nulak je vlastne iba odbocka z ochranneho, cize ani ten netreba - staci teda iba jeden prepinac a prepinat od Vlada a Tona fazy Wink Nie je to najlepsi napad? Twisted Evil
Vladimir1955
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 12:32    Předmět: Citovat
no konecne niekto , kto uvazuje ako ja....ved co je lepies uzemnenie ako cerpadlo ponorene 10 m pod zemou ponorene vo vode??
Achab
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 12:40    Předmět: Citovat
Zřejmě nedorozumění, Pete to myslel ironicky...
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 13:16    Předmět: Citovat
Ak sa preruší PE, tak majú rovnaký problém obaja, nie len ten s TNC. Našťastie je ten problém minimálny, kvôli polohe čerpadla hlboko v studni a dostatočnom uzemnení vo vode. A vždy sa dá zatĺcť do zeme ešte jedno uzemnenie hneď vedľa studne.
microlan
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 13:46    Předmět: Citovat
Ale tady jsou ta ale, pokud je všechno tak jak má být tak nic moc nehrozí. Ale... pokud se čerpadlo pokazí a mám ho v zásuvce, tak zásuvku vidím, že je odpojená, vytáhnu čerpadlo z vody a hledám závadu. Pokud mám trvalou instalaci, vypnu vypínač, vytáhnu z vody a dostanu ranu, protože po skratu v čerpadle zůstal spečený 1 segment, hádej který. A pokud si někdo myslí, že je to moc náhod pohromadě, tak jsou to předpisy, do kterých jsou pro ty s menší představivostí ty všemožné kombinace náhod zapracovány tak, aby nás chránily a aby už se tak moc nemuselo vymýšlet.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 14:30    Předmět: Citovat
Stojí ty baráky vedle sebe a oba jsou napájený z těch čtyř drátů, co jdou po ulici po sloupech?
Strana 6 z 8
