Alternátor <=> elektromotor
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2018, 15:12    Předmět: Alternátor <=> elektromotor Citovat
Zdravím všechny.
Stavím si doma takovou blbůstku. A to doslova.
Mám to není osazeno komutátorovým motorem s cizím buzením. Což je sice fajn, ale dnešní doba postoupila a střídavé pohony mají úplně jiné možnosti. A tady jsem narazil na problém.
Na youtube jde vidět jak spousta lidí používá původní alternátor z auta jako elektromotor.
Tedy i já jsem vytáhl alternátor ze škodovky. Vyhodil mu kompletně usměrňovač a vytáhl ven 3 fáze připojené na modelářský 3f regulátor. Dále jsem na rotor připojil napájení 12V DC. A začaly zkoušky. Nicméně při testu se mi alternátor točí velmi pomalu, nemá sílu a docela hřeje. Napadá mě že by to mohlo být konstrukcí rotoru. viz. obrázek Ty póly jsou dle mě divné.... vlastně nevím proč mají takový tvar. Nezábyval se tím někdo?
Internet - metla lidstva
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2018, 16:34    Předmět: Citovat
https://www.youtube.com/watch?v=IKqy3rRWJQE
Záleží jakým napětím ho napájíš do pracovního vinutí. Na 12V to nebude žádná sláva.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2018, 18:34    Předmět: Citovat
Asi by bylo logičtější rotor zkratovat, ne? Takto z něj děláš synchronní motor.
rezis
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2018, 18:55    Předmět: Citovat
Nakadah: Na youtube jsem se díval. Teď mě napadá jediný rozdíl mám, že on ho přepojil do D a já ho mám v Y. Živil jsem to cca 22V takže by se to mělo točit.
Lukas-Peca: ty modelářské jsou právě s permanentními magnety.
Jen mi přijdou divné ty pólové nádstavce na rotoru. Podívejte se na ten odkaz.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2018, 21:42    Předmět: Citovat
Co je na nich divného? Je to tzv. drápkový rotor- jedna "hvězdice" tvoří magnetický sever, druhá jih. Uvnitř je budicí cívka připojená na sběrací kroužky.
rezis
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2018, 21:55    Předmět: Citovat
Ano jak to cca funguje je mi jasné. Proto ho budím. Ale nedovedu si představit jak cca vypadá to magnetické pole tímto vytvořené. Když tam jsou magnety obdélníkového tvaru tak je prostě to pole obdélníkové a a je přesně pod pólovým nástavcem cívky. Takto když to jsou trojúhelníky může být na jedné straně pólového nástavce cívky např. sever a na druhé straně jih. (když to natočím na přechod mezi dvěmi nástavci) Což mi nedává smysl...
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 6:47    Předmět: Citovat
Pólové hvězdice (obr. 5 - poz. 26 a poz. 27) jsou lisované nebo frézované a mají drápkové póly lichoběžníkového tvaru. Počet pólů jedné hvězdice bývá 6 nebo 8 (výjimečně 7) a všechny póly jedné hvězdice mají stejnou polaritu. Z předchozího plyne, že celkový počet pólů rotoru bývá 12 nebo 16 (výjimečně 14) a na rotoru se vzájemně střídají severní a jižní 9
Nakadah
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 7:07    Předmět: Citovat
rezis
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 8:35    Předmět: Citovat
Nakadah: díky o tom mám nějaké ponětí. Nicméně jsem na hraně výkonu. Motor který tam mám má 700W. Odbuzováním si moc nepomohu. I když přemýšlel jsem o tom.
O tom než se mi ten motor podařilo uregulovat bych mohl napsat hodně Very Happy
Takže suma sumárum. Proč mi to hoši nefunguje? Jediný rozdíl je Y /D
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2018, 13:24    Předmět: Citovat
Keby niekto hladal a nezakladal nove vlakno.
Fungovat to nebude uz sa to preberalo cca 2 roky dozadu.
Ako tak hladam tak uz ke to tu po 3krat.
A dat tam blbe znamiena a rovnasa to ti urcite niekto aj najde pri vyhladavani...... Avh jaj.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=520349&highlight=alternator#520349
Mozno keby si namiesto cievky dal magnet ale ani to nezachrani to ze polove nadstavce su optimalizovane na altik a nie motor.
Navyse z cini ide kupit blcd motor pre elktrobycikle a to riesi tvoje problemy.
rezis
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2018, 20:41    Předmět: Citovat
Ono BLDC pro kola je sice fajn jenže poněkud pro mě slabé. Chtěl bych se pohybovat trochu výš.
