naklonenie spetnych zrkadiel pri cuvani
M1S0
Založen: Jul 14, 2018
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2018, 15:56    Předmět: naklonenie spetnych zrkadiel pri cuvani Citovat
caute, nevedel by niekto ako co najjednoduhsie dorobit sklopenie spetnych zrkadiel po zaradeni spiatocky? po 12v z napr. spiatockoveho svetla aby zoplo napr. relatko napojene na kontakty joysticku ktorym sa nastavuju spetne zrkadla. asi 2-3 sekundy, a po vypnuti spiatocky aby sa vratili naspat?
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2018, 19:12    Předmět: Citovat
A podle čeho pak budeš couvat?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2018, 19:22    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Patrně nevíš o co jde.
Myslím, že jednoduše to nijak nepůjde, taky mě to chybí.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2018, 19:28    Předmět: Citovat
Jo je to moc fajn věc. Nicméně nedovedu si představit jak to obejít. Musí to mít paměť poloh normální / zpátečka. A asi serva s enkodéry nebo krokové motory? Rozebráno jsem to neměl.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2018, 19:46    Předmět: Citovat
Jednoduchsie bude namontovat cuvaciu kameru.
rezis
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2018, 19:49    Předmět: Citovat
rnbw: asi tak jak píšeš
nicméně když si na sklápění zvykneš (což chvíli trvá) tak tam právě vidíš kolo a obrubník a to v kameře vidět nejde.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2018, 20:52    Předmět: Citovat
M1S0 - Čo je to za auto? U VW group pri niektorých výbavách to ide spraviť kódovaním.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2018, 22:19    Předmět: Citovat
Já se taky přidám do debaty.
Kdysi jsem chtěl přidat "jenom" paměti zrcátkům - funkci, kterou už dneska spousta aut má. To je přesně fce, jakou by chtěl tazatel - akorát by nebyla aktivovaná přepínačem, ale zpátečkou.
Ty paměťový zrcátka mají zpětnou vazbu dělanou podobně jako modelářský serva = potenciometr a jeho odpor se mění podle natočení zrcátka.
"Nepaměťový" zrcátka ten poťák nemaj. A to je právě průšvih...
Zrcátkem hýbe normální 12V motorek s převodovkou.
Abych nepsal zbytečný litanie: když zapnu motorek na přesnej čas jedním směrem a potom na stejnej čas zpět, tak se nikdy nevrátí na stejný místo, protože tu zpětnou vazbu prostě nemá... Ony ty časy tam a zpět nejsou stejný, protože na každou stranu ten motorek potřebuje trochu jinou sílu - je to daný vůlema v převodech i stářím - ty převody jsou plastový...
Bez zpětný vazby polohy zrcátka je to neřešitelný.
M1S0
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2018, 22:31    Předmět: Citovat
ide o audi a6 c5 2002, dokodovat nejde, uz by som to spravil. tak asi bude treba 4 samostatne nastavitelne casovace, kde si nastavim samostatne casy
M1S0
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2018, 22:34    Předmět: Citovat
ono aj keby sa nevratili presne s5,tak by to nevadilo, si doladim za jazdy, ale aby som pri cuvani nestal kym prepnem 1 a tak 2-he zrkadlo
nad kamerou som uz rozmyslal, ale mam original audi concert radio, by som musel menit za nejake s obrazovkou.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2018, 22:46    Předmět: Citovat
No s těma časovačema bych ti zase tolik nefandil. Mimo vůlí na to bude mít vliv (nezanedbatelnej) i teplota. Já to zkoušel s procesorem - ve finále jsem i použil PWM ke snížení rychlosti (v domění, že pokud bude rychlost menší, nebude ten čas tolik kritickej - nepomohlo).
A osobně by mně teda dost s*r*a*l*o po každym couvání doštelovávat obě zrcadla...
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2018, 23:01    Předmět: Citovat
K tomu procesoru by to chcelo este absolutny enkoder na zistovanie polohy. Alebo inkrementalny a polohu si pamatat.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2018, 23:14    Předmět: Citovat
Ja sa tiez pridam do debaty - na mojej Audine som to mal, a v zivote som to nepouzil Wink V skutocnosti to moc uzitocne nie je, clovek nepotrebuje vidiet koleso a obrubnik, pokial necuva prvy krat v zivote - mna by praveze otravovalo vkuse to prepinat a vypinat, ak by som to zrovna nepotreboval...Ta kamera spolu s cuvacimi senzormi je 100x uzitocnejsi pomocnik...Ale pokial to chces silou-mocou, a komfortka skutocne nejde dokodovat, tak zozen inu, co tuto funkciu podporuje Wink Ja som mal aj elektricke sedacky s pamatou, tusim aj to by tam malo byt - jednotka si pamata ako polohu sedacky, tak spatakov...Ale byt tebou, tak sa urcite sustredim na zohnanie radia s displejom a dorobil kameru Wink
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 0:21    Předmět: Citovat
Na couvací náklon by stačil koncák, od něho by se s jistou nepřesností odvíjela i pozice jízdní.
Ale na co, proboha, potřebuješ sklápět na couvání zrcátka?! Shocked Buďto se učíš couvat (nebo nemáš na to, aby ses to kdy naučil), nebo jseš typickej esůvéčkář (150cm na vejšku).
— Winston Churchill
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 8:09    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
...Ale na co, proboha, potřebuješ sklápět na couvání zrcátka?!...
To není na běžný couvání, ale na zaparkování těsně u obrubníku třeba ve vjezdu k RD, kde není blízko žádný orientační bod.
