Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6107 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: st červenec 11 2018, 16:53 Předmět:
Tak jsem přitáhl BM526, na normálu je štítek s výrobním číslem =12V a 14VA, jiné označení jsem tam nenašel a vyndavat ho nebudu.
Po zapnutí po 10-ti letech byla chyba studenýho 15ppm, po hodině, když se natemperoval termostat, tak to sedí s jiným přístrojem na 0,2 ppm, ale nevím, co je ujeté.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5174 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st červenec 11 2018, 17:59 Předmět:
To číslo 1AN XXX XX není na štítku. Je na jedné straně krabice termostatu. Jo, jsou přesný a stabilní! Já tam mám dva problémy. Kmitočet najede až cca po 15 minutách a ten druhý je, že nejde měnit kmitočet trimrem pod bílou krytkou. Možná to spolu souvisí . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: st červenec 11 2018, 18:40 Předmět:
Tak to mě kmitočet najede asi až po hodině, po půl nebyl ještě ani nahřátej termostat. Ale ten běží u BM526 furt, pokud je to zapojený v síti a má i svoje trafo.
1AN 280 31 na mě vykuklo, když jsem vyndal desku za normálem
A toho je schema v dokumentaci.
Všechno se to musí propojit venkem, vnitřní regulované napájení na jeden konec děliče, druhej konec jde na zem, výstup z trimru na vstup dolaďovacího napětí.
Má to dvouřadej konektor 31 pin.
Zaslal: čt červenec 12 2018, 12:15 Předmět:
Souhlas! Vše zapojené, zapojení sedí, napětí na běžci trimru se mění, ale odezva změny f je nulová . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
