A Progressive Communication Receiver (QST1981/11)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 42, 43, 44  Další
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2018, 11:47    Předmět: Citovat
Aha, tak tramp umí kmitat i se sluchátky Very Happy
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2018, 11:57    Předmět: Citovat
Chtěla jsem změřit, jak to vypadá za samotným filtrem, ale je to moc slabé, tak jsem to změřila až za druhým MOSFETem v mezifrekvenci. Přijde mi, že to je celkem pěkné, žádné hrby a svahy jak v Beskydech.
Na drainu 2. MOSFETu
 Velikost:  11.47 kB
 Zobrazeno:  17 krát
microlan
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2018, 12:04    Předmět: Citovat
No tak jestli, to nemrví až ten nf stupeň, nějaká dolní propust.
Naposledy upravil microlan dne st červenec 11 2018, 12:07, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2018, 12:05    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Jak se to Lesano změní, když uděláš rozmítání 10x pomalejší ?
Změna z 20Hz na 2Hz nemá na tvar skoro žádnej vliv, jen je t o v š e c h n o h r o z n ě p o m a l ý.
microlan
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2018, 12:12    Předmět: Citovat
No to tak asi bude, ta první dolina je nulový zázněj a pak to padá nějakým potlačením vyšších frekvencí v nf. Je tam patrný i ten druhý hrb filtru.
//jo a ten LSB je jiný jen z důvodu linearity rozmítání, myslím
 Velikost:  35.24 kB
 Zobrazeno:  31 krát
Naposledy upravil microlan dne st červenec 11 2018, 12:19, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2018, 12:17    Předmět: Citovat
K tomu kmitání zesu pro sluchátka - když vyhodíš ten kondík v bázi Q4 a dáš ho raději paralelně k odporům 22K+47K v emitoru Q4, tak to kmitá taky?
microlan
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2018, 12:31    Předmět: Citovat
No to je jasný, zmenši tyto 2 kondenzátory, to tam má asi jako úpravu na CW
 Velikost:  54.7 kB
 Zobrazeno:  17 krát
Naposledy upravil microlan dne st červenec 11 2018, 12:34, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2018, 12:34    Předmět: Citovat
Nekurví to ten kondík v bázi Q2? 100nF s 3k3 má zlom někde na 500Hz, ne?
Jinak nechápu smysl toho diferenciálního zesilovače na výstupu mezifrekvence, když před ním naměřím krásnej signál a za ním, na vstupu do směšovače, nenaměřím skoro nic. Confused
Poladila jsem ty BFO, už to vypadá líp. Žlutý je signál za druhým FETem v mezifrekvenci, fialový nf. Smile
LSB
 Velikost:  24.23 kB
 Zobrazeno:  12 krát
USB
 Velikost:  24.67 kB
 Zobrazeno:  10 krát
LSB+USB
 Velikost:  25.74 kB
 Zobrazeno:  29 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2018, 12:59    Předmět: Citovat
Tak jsem ten kondík v bázi Q2 nejdřív zmenšila na 22 nF, to se to velmi zlepšilo, tak jsem ho vyhodila úplně a je to rázem "rovné" jako v mezifrekvenci. Navíc se, kromě přesunutí toho uzlu z jedné strany pohoří na druhou, téměř nepozná přepnutí USB/LSB, tvar je pořád skoro stejný. Smile
Teď teda pořešit to kmitání konce. Confused
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2018, 13:06    Předmět: Citovat
Ten konec bez sluchátek kmitá na 140 MHz. Shocked
microlan
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2018, 13:09    Předmět: Citovat
Tak tam dej místo nf trandů stejnosměrný Laughing
microlan
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2018, 13:12    Předmět: Citovat
i když dáš hlasitost naplno? Lépe na střed...?
Naposledy upravil microlan dne st červenec 11 2018, 13:15, celkově upraveno 1 krát.
Srandičky, ale mohla bych dát anténu na opačnej konec a mít z toho VKV CW vysílač, klíčovat ho sluchátkama. Smile
Celkem pochopitelné - Q4 je oscilátor v zapojení SB, spolu s parazitními prvky v kolektoru a emitoru. Zkusil bych do serie s kapacitou v bázi popř. do jeho emitoru (nebo kolektoru) připojit tlumící rezistor (100Ω?).
Nebo kapacitu přemístit, jak navrhuje ZdeněkHQ (po patřičném zmenšení).
Naposledy upravil masar dne st červenec 11 2018, 13:17, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2018, 13:15    Předmět: Citovat
Ty bázový kondíky jsou ptákovina. Pokud ho dá do té zpětné vazby, nejspíš to dá pokoj.
Strana 23 z 44
