Ikony složek ve Firefoxu
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2018, 10:52    Předmět: Ikony složek ve Firefoxu Citovat
Po poslední aktualizaci se Firefox opět posunul k horšímu, tak jako pokaždé. Cry
Ikony složek v oblíbených jsou najednou jen černobílé. Chtěl bych je nějak dostat zpět na původní žlutou barvu. Hledal jsem jak na to, ale marně. Má někdo tip, jak ty barvy vrátit zpět?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2018, 11:05    Předmět: Citovat
Já je mám šedý, ne černobílý. Žlutý byly snad už hodně dávno, už ani nevím. Jinak mi změny nevadí, novou lištu jsem si předělal jak chci. Dokonce po dlouhé době opravili problém s nepamatování si hlasitosti pro Firefox. Po každým spuštění, nebo novým tabu byla na max. Teď už drží na nastavené hodnotě.
hafca
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2018, 11:27    Předmět: Citovat
Špatně jsem to napsal. Jsou jakoby šedé, ale je to jen divná výplň oproti čisté barvě.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2018, 12:48    Předmět: Citovat
Jsou šedé jenom tam, kde si stránka nedodá vlastní ikonu.
hafca
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2018, 12:57    Předmět: Citovat
Nepíšu o "favicon" jednotlivých stránek, ale o složce.
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2018, 13:46    Předmět: Citovat
Já udělal opak. Několik downgrade až k verzi, která se necuká a funguje. Sice to FF ze začátku ocenil tím, že vyžral asi 1GB paměti, ale pak se uklidnil a spadl na cca 400M při 8 otevřených panelech, což je OK.
