Zaslal: pá srpen 26 2005, 9:27 Předmět: SONY KV-29LS30K-Televizor nejde zapnut.-prosim radu
Prosim o radu.Opravujem televizor SONY KV-29LS30K a nejde zapnut.Prvotna chyba bola v prerazenom BU2515DX na H.vychilovani.Ten som vymenil ale chyba pretrvava.sice ide lepsie lebo sa VN uz snazi zapnut ale zdroj je stale pod zatazou a odopne ho.Kontrolna led blika v intervaloch:2x blik a pauza.elektrolity som pozeral su ok.Neviete mi niekto poradit kde by mohla byt este porucha?SONY nemam casto v ruke.mne viac lietaju OVP.Dakujem Martin
Založen: Mar 26, 2005 Příspěvky: 153 Bydliště: Praha
Zaslal: pá srpen 26 2005, 23:33 Předmět: Re: SONY KV-29LS30K-Televizor nejde zapnut.-prosim radu
Náběh a vypnutí LED dvakrát blikne=Kolaps horizontálu.
Přetížení, mezizávitový zkrat atd. Může být špatně buzený konec, tyhle tranzistory jsou tupý, mají malé zesílení a proto do báze musí téci velikej proud. Anebo je přetížen horizontál, co třeba obvod pro napájení snímku nebo RGB?
Založen: Aug 22, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Praha
Zaslal: st srpen 31 2005, 15:37 Předmět:
Těžko pozanáš,jestli je vertikál pryč. zkus tam dát nový. Když ho odsaješ,někdy TV naběhne někdy ne. Sonky nemám rád a každá to dělá jinak. Schema bohužel nemám
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: čt září 01 2005, 0:40 Předmět:
Závada bude v horizontálu jak tu už někdo psal.Odpoj ochranu a uvidíš hned jestli ti trafo buchne.....Můžeš přerušit cestu +135V a vřadit do ní žárovku 60-100W,uvidíš jesli startuje dobře zdroj a i ten horizontál. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
