A Progressive Communication Receiver (QST1981/11)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 42, 43, 44  Další
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 17:18    Předmět: Citovat
Ještě chvíli tady opěvujte to shánění bazarových tranzistorů a přesvědčím sám sebe že to byla nejlepší doba, když se utratilo měsíční kapesný za KC507 a když se vozily BFRka od feferonů.
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 17:46    Předmět: Citovat
A jako drátový propojky by se hodily vývody od LQ100... Cool
Crifodo
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 21:01    Předmět: Citovat
To už rovnou od OA09?
někdy vloni (doufám že to bylo vloni) jsem v nějakým záchvatu zbastlil přijímač na 160 m a pro srandu jsem použil na audion tranzistor 103NU70 se kterým to šlapalo, a pak v ještě hlubším záchvatu od Denkla přebraný a vzácný 101NU70, což je podle katalogu plíva i na nf. Nakonec pak ještě ruskou vykopávku П1б ale to už fakt nešlo. Suprově chodily teslácké GS501, se kterýma by se snad dalo postavit i půlwattový škodítko, nevím proč byly ve své době opomíjené, asi se nedaly sehnat.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 23:27    Předmět: Citovat
GS501 byly až po KU601, KU605, KF507 a KF504 a nebyly na krámě.
Kromtoho bys ho velmi rychle upekl, snad jedině v Céčku Very Happy
GF501 se používaly, já jsem to měl na výstupu VFO na buzení flaškového konce, daly se použít i na 2m, ale byly drahý.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2018, 6:50    Předmět: Citovat
Jsem trochu pátral, tak v provedení průchozí otvor snad jen BF199 za 8,50 Kč
Crifodo
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2018, 6:56    Předmět: Citovat
Jo jasně, v C a dvojčinnou dvojici s chlazením. To co tu mám není 501 ale GS507, v katalogu germaniáků jsou datována měření roky 1966-72, to by tak mohlo být.
MESA GF50x bylo už jiný kafe, sice drahý ale nějak se mi podařilo kousek koupit ještě jako základnímu školákovi a vytvořit superreakčák, snad podle nějakýho Modeláře, pro ovládání který jsem tehdy šíleně nutně potřeboval. V Havlíčkově Brodě v těch časech měli kupodivu docela zásobovanou elektru na náměstí, jen ty ceny byly pustošivé.
danhard
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2018, 7:49    Předmět: Citovat
GS507 mě připadalo, že se naučili vyrábět 156NU70 s malým odpadem Smile
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2018, 8:32    Předmět: Citovat
Trochu návratu k tématu:
Zbastlila jsem "An Inexpensive but Effective Wobbulator" z RadComu (1992/11) a zkoumám ten superhet. Jsem z těch výsledků trochu nesvá. Embarassed Asi mám něco blbě, asi toho bude víc. Kdyby měl někdo z místních odborníků chvilku mi pomoct ty obrázky interpretovat, byla bych ráda. Smile
Rozmítaný signál (3,6MHz) pouštím do anténního vstupu, koukám na nf výstup před potenciometrem hlasitosti. AGC je vypnuté. Vodorovné měřítko je asi 600Hz na dílek. Je mi divný ten velký rozdíl mezi LSB a USB BFO. A neměly by být frekvenčně dál od sebe? Jsem to původně ladila jen podle ucha a čítače, tak možná to mám blbě naladěný. Embarassed
Jo a není mi jasná ta bambule za nf stranou "kopce".
Přepnuto na USB BFO
 Velikost:  22.03 kB
 Zobrazeno:  39 krát
Přepnuto na LSB BFO
 Velikost:  18.07 kB
 Zobrazeno:  48 krát
Mix USB + LSB
 Velikost:  21.21 kB
 Zobrazeno:  43 krát
microlan
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2018, 8:47    Předmět: Citovat
Jaký tam máš filtr? Mě to připadá, že nemáš ta 2 BFO symetricky ke středu filtru.
//bfo se krásně ladí na ucho pomocí šumu, na neutrální zabarvení, přesná poloha je rozhraní mezi basovým a výškovým šumem, abych to tak nějak vystihnul, dobře se to nastavuje na rádiu s IF šiftem, tak aby byl ve střední poloze
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2018, 9:02    Předmět: Citovat
Filtr je žebříčkovej ze 4 krystalů 9,216 MHz.
microlan
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2018, 9:33    Předmět: Citovat
U toho USB, máš ten nulový zázněj správně, tj ještě mimo propust filtru, ale u LSB je nula už v propustné části, proto ty různé průběhy.
//ale ten filtr asi nic moc, nahoře špice jako hrom a ta sestupná hrana jak svah v Beskydech
 Velikost:  61.94 kB
 Zobrazeno:  21 krát
microlan
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2018, 10:34    Předmět: Citovat
Trochu odbočím, líbí se mě ten nf zesilovač se SB na vstupu, to bych mohl vyzkoušet u toho trampa80, kde je to nf problémový
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2018, 10:49    Předmět: Citovat
Tady ten nf konec taky nic moc, když odpojím sluchátka, tak se konec rozkmitá. Confused
danhard
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2018, 11:06    Předmět: Citovat
microlan napsal(a):
https://www.ges.cz/cz/npn-tranzistor-bf199-GES04901353.html
Už ho taky nikdo nedělá, uvedené datasheety od Philipse a Fairchild (každej jinej), ale dostaneš od CDIL.
Mám takhle od GES BF959, tehdy tam měli datasheet od OnSemi a dostal jsem tranzistory označený CBF959 Very Happy
V něčem jsem použil místo BF198 Philips CBF198 CDIL a měl jsem problém, ten tranzistor se při 3V Uce choval jak kus lejna.
Můžu vzít vzorek zde http://www.hadex.cz/hledat/?search=BF199
danhard
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2018, 11:42    Předmět: Citovat
Jak se to Lesano změní, když uděláš rozmítání 10x pomalejší ?
Strana 22 z 44
