Ještě chvíli tady opěvujte to shánění bazarových tranzistorů a přesvědčím sám sebe že to byla nejlepší doba, když se utratilo měsíční kapesný za KC507 a když se vozily BFRka od feferonů.
Zaslal: út červenec 10 2018, 17:46 Předmět:
A jako drátový propojky by se hodily vývody od LQ100... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
někdy vloni (doufám že to bylo vloni) jsem v nějakým záchvatu zbastlil přijímač na 160 m a pro srandu jsem použil na audion tranzistor 103NU70 se kterým to šlapalo, a pak v ještě hlubším záchvatu od Denkla přebraný a vzácný 101NU70, což je podle katalogu plíva i na nf. Nakonec pak ještě ruskou vykopávku П1б ale to už fakt nešlo. Suprově chodily teslácké GS501, se kterýma by se snad dalo postavit i půlwattový škodítko, nevím proč byly ve své době opomíjené, asi se nedaly sehnat.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6113 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út červenec 10 2018, 23:27 Předmět:
GS501 byly až po KU601, KU605, KF507 a KF504 a nebyly na krámě.
Kromtoho bys ho velmi rychle upekl, snad jedině v Céčku
GF501 se používaly, já jsem to měl na výstupu VFO na buzení flaškového konce, daly se použít i na 2m, ale byly drahý.
Jo jasně, v C a dvojčinnou dvojici s chlazením. To co tu mám není 501 ale GS507, v katalogu germaniáků jsou datována měření roky 1966-72, to by tak mohlo být.
MESA GF50x bylo už jiný kafe, sice drahý ale nějak se mi podařilo kousek koupit ještě jako základnímu školákovi a vytvořit superreakčák, snad podle nějakýho Modeláře, pro ovládání který jsem tehdy šíleně nutně potřeboval. V Havlíčkově Brodě v těch časech měli kupodivu docela zásobovanou elektru na náměstí, jen ty ceny byly pustošivé.
Trochu návratu k tématu:
Zbastlila jsem "An Inexpensive but Effective Wobbulator" z RadComu (1992/11) a zkoumám ten superhet. Jsem z těch výsledků trochu nesvá. Asi mám něco blbě, asi toho bude víc. Kdyby měl někdo z místních odborníků chvilku mi pomoct ty obrázky interpretovat, byla bych ráda.
Rozmítaný signál (3,6MHz) pouštím do anténního vstupu, koukám na nf výstup před potenciometrem hlasitosti. AGC je vypnuté. Vodorovné měřítko je asi 600Hz na dílek. Je mi divný ten velký rozdíl mezi LSB a USB BFO. A neměly by být frekvenčně dál od sebe? Jsem to původně ladila jen podle ucha a čítače, tak možná to mám blbě naladěný.
Jo a není mi jasná ta bambule za nf stranou "kopce".
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: st červenec 11 2018, 8:47 Předmět:
Jaký tam máš filtr? Mě to připadá, že nemáš ta 2 BFO symetricky ke středu filtru.
//bfo se krásně ladí na ucho pomocí šumu, na neutrální zabarvení, přesná poloha je rozhraní mezi basovým a výškovým šumem, abych to tak nějak vystihnul, dobře se to nastavuje na rádiu s IF šiftem, tak aby byl ve střední poloze
Zaslal: st červenec 11 2018, 11:06 Předmět:
microlan napsal(a):
Jsem trochu pátral, tak v provedení průchozí otvor snad jen BF199 za 8,50 Kč
https://www.ges.cz/cz/npn-tranzistor-bf199-GES04901353.html
Už ho taky nikdo nedělá, uvedené datasheety od Philipse a Fairchild (každej jinej), ale dostaneš od CDIL.
Mám takhle od GES BF959, tehdy tam měli datasheet od OnSemi a dostal jsem tranzistory označený CBF959
V něčem jsem použil místo BF198 Philips CBF198 CDIL a měl jsem problém, ten tranzistor se při 3V Uce choval jak kus lejna.
