Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: út červenec 10 2018, 13:08 Předmět:
No právě, na nízkofrekvenčních 9 MHz s kanónem BFR96, ten je na IV. televizní
//neříkám, že je to ideální. Funguje to a není na škodu, když se to trochu zatluče směrem nahoru od pracovního kmitočtu, navíc s šířkou pásma do 15 kHz.
Zaslal: út červenec 10 2018, 13:32 Předmět:
Ano, tam by bohatě stačil BFQ34. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6113 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út červenec 10 2018, 13:36 Předmět:
Třeba s BFR92 dělám zesílení na výstupu optronu, taky jen asi na 30MHz.
S KC507, KSY62, nebo KSY71 to chodilo z různejch důvodů podstatně hůř.
S BFY90 to chodilo podle předpokladu dobře, tu už jsem v podbný aplikaci použil, ale potřeboval jsem smd inovaci něčím obyčejným
Zaslal: út červenec 10 2018, 13:41 Předmět:
Podstatný je, aby to bylo ve výprodeji, nebo aby to fungovalo na 101%? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út červenec 10 2018, 13:48 Předmět:
Protože je to vtip a myšlenka dohnaná ad absurdum. Když si poposedneš, dojde Ti to. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út červenec 10 2018, 13:59 Předmět:
Ještě se mně vybavil BFQ135, to byl docela dobrej tranzistor.
Víš, to je totiž tak, že jsem už psal, že se do těch tranzistorů pere šílenej proud, aby byly rozumně lineární, a pak to končí u absurdit. Dnes máme součástky trošku jinde a ten proud může být klidně desetina. Stačí to jen upravit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út červenec 10 2018, 14:29 Předmět:
Ono se těch 200MHz Ft už taky projevuje na 9MHz.
Jen to u toho lineárního zesílení hned nevidíš, ale směšuje to víc.
Mě třeba vadily větší kapacity u KSY71 (MMBT2369A), KCčko na tom bylo podobně, líný hrany a dlouhá saturace, to se prostě s blbým pracovním bodem zahltilo, velký proudový dc zesílení bylo na škodu.ˇ
S velkou odolností se dělal vstup, protože tam mohlo přijít rušení jakýkoliv, za směšovačem už je to amlitudově omezený a pokud to chceš mít jó dobry, tak tam dáš symetrickej stupeň, kterej potlačí nelineariru zkreslení druhou harmonickou, na který to směšuje.
A zbytečně velký proud, tak si za optimem šumu, takže taky žádná výhra.
Zaslal: út červenec 10 2018, 14:42 Předmět:
Já jsem je doporučil, protože mě krásně fungují v TS820, kde jsem jimi nahradil degenerované 2SC460, což jsou tranzistory podobného typu a v 78. je dávali do rádia za 5000 dolarů na pozicích do 28 MHz. Takže tímto lze nahradit dobové HF tranzistory, které se ještě dnes dají normálně koupit.
