A Progressive Communication Receiver (QST1981/11)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 42, 43, 44  Další
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 12:08    Předmět: Citovat
Našel jsem pěkné "náhrady", najdeš ve výprodejích Very Happy
http://pdf.datasheet.live/1e8843da/semiconductors.philips.com/BFR95.pdf
http://home.kpn.nl/fbakelaar/BFR96T.pdf
https://4donline.ihs.com/images/VipMasterIC/IC/PHGL/PHGLD031
danhard
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 12:18    Předmět: Citovat
2SC945 použitelné je, ale trochu vyšší Ccb kapacita, než je nutná, tudíž to není ideální.
Na nf věci nf tranzistory Smile
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 13:08    Předmět: Citovat
No právě, na nízkofrekvenčních 9 MHz s kanónem BFR96, ten je na IV. televizní
//neříkám, že je to ideální. Funguje to a není na škodu, když se to trochu zatluče směrem nahoru od pracovního kmitočtu, navíc s šířkou pásma do 15 kHz.
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 13:32    Předmět: Citovat
Ano, tam by bohatě stačil BFQ34. Cool Laughing
danhard
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 13:36    Předmět: Citovat
Třeba s BFR92 dělám zesílení na výstupu optronu, taky jen asi na 30MHz.
S KC507, KSY62, nebo KSY71 to chodilo z různejch důvodů podstatně hůř.
S BFY90 to chodilo podle předpokladu dobře, tu už jsem v podbný aplikaci použil, ale potřeboval jsem smd inovaci něčím obyčejným Smile
danhard
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 13:39    Předmět: Citovat
A BFQ34 mají někde ve výprodeji do 20Kč ?
To jsem našel třeba 2SC5773 po koruně, ale ten je tak na 5V napájení.
Naposledy upravil danhard dne út červenec 10 2018, 13:43, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 13:41    Předmět: Citovat
Podstatný je, aby to bylo ve výprodeji, nebo aby to fungovalo na 101%?
danhard
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 13:46    Předmět: Citovat
Aby to fungovalo na 110% a bylo to z výprodeje za pár kaček Laughing
Proč myslíš, že by to s BFQ34 za fugovalo líp, když ho tam nemůže ani nabastlit ?
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 13:48    Předmět: Citovat
Protože je to vtip a myšlenka dohnaná ad absurdum. Když si poposedneš, dojde Ti to.
danhard
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 13:55    Předmět: Citovat
To, že tu ale přispíváš fórkama značně znepřehledňuje diskuzi.
To bych od amdministrátora nečekal, že to tu bude zaplevelovat jalovými kecy Rolling Eyes
Necháme tedy dál Lesanu shánět 3N204 na Ebay po dvou stovkách, aby tam měla to předepsaný, když by si mohla koupit BFR84 po 6Kč Rolling Eyes
Naposledy upravil danhard dne út červenec 10 2018, 14:02, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 13:59    Předmět: Citovat
Ještě se mně vybavil BFQ135, to byl docela dobrej tranzistor.
Víš, to je totiž tak, že jsem už psal, že se do těch tranzistorů pere šílenej proud, aby byly rozumně lineární, a pak to končí u absurdit. Dnes máme součástky trošku jinde a ten proud může být klidně desetina. Stačí to jen upravit.
danhard
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 14:06    Předmět: Citovat
Myslím, že to už jsem psal u té náhrady s KF190 a 10mA proudu.
Ale může si to vyzkoušet i s těmi 50mA, kolik tam asi je.
microlan
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 14:13    Předmět: Citovat
danhard:
No jo, ale tam asi potřebuješ trošku hrany a malý zpoždění
Zdeněk: Ona tam ta linearita taky není tak žhavá, na výstupu toho SBLka je při 1 dB poklesu jen -5 dBm, při +7 dBm LO
 Velikost:  3.64 kB
 Zobrazeno:  40 krát
danhard
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 14:29    Předmět: Citovat
Ono se těch 200MHz Ft už taky projevuje na 9MHz.
Jen to u toho lineárního zesílení hned nevidíš, ale směšuje to víc.
Mě třeba vadily větší kapacity u KSY71 (MMBT2369A), KCčko na tom bylo podobně, líný hrany a dlouhá saturace, to se prostě s blbým pracovním bodem zahltilo, velký proudový dc zesílení bylo na škodu.ˇ
S velkou odolností se dělal vstup, protože tam mohlo přijít rušení jakýkoliv, za směšovačem už je to amlitudově omezený a pokud to chceš mít jó dobry, tak tam dáš symetrickej stupeň, kterej potlačí nelineariru zkreslení druhou harmonickou, na který to směšuje.
A zbytečně velký proud, tak si za optimem šumu, takže taky žádná výhra.
microlan
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 14:42    Předmět: Citovat
Já jsem je doporučil, protože mě krásně fungují v TS820, kde jsem jimi nahradil degenerované 2SC460, což jsou tranzistory podobného typu a v 78. je dávali do rádia za 5000 dolarů na pozicích do 28 MHz. Takže tímto lze nahradit dobové HF tranzistory, které se ještě dnes dají normálně koupit.
Strana 21 z 44
