12V rozvod chata - baterka
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 11:22    Předmět: Citovat
Ty moje debaty s jedním chatařem totiž končí tak daleko, že tam má asi 120Ah 12V aku, ale třeba polívku si musí ohřívat klasicky sporákem na 230V. Času má dost. Tak mě to jen napadlo, když jsem viděl tohle vlákno...
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 12:27    Předmět: Citovat
Tak pokial je na chate 230V, tak je solar uplne zbytocny, iba co laka zlodejov - na zalohu staci aku, dobijany zo siete, karavan je nieco uplne ine...Ale ked uz tu bola zmienka o karavanovej pumpe, tak tamta ponorna je uplne nepouzitelny srot, ked uz, tak zohnat nejake lacnejsie Shurflo - je samonasavacie a dokaze hravo vytvorit niekolko barov tlak a nepokazi sa ani pri behu nasucho Wink
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 12:32    Předmět: Citovat
To je hezký, jak se tady na EB často opíše "myšlenkové kolečko" a dostaneme se zase do bodu "nula". Někteří prostě uvažují jinak, co víc mám napsat...
Takovýho rybáře přijde jeden kapr třeba na pár tisíc korun. Proč to asi dělá, když si ho může za tři stovky koupit? Cool
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 12:46    Předmět: Citovat
Pretoze je to vrah a bavi ho to Very Happy Ale aspon raz by som mu doprial, aby plaval v mori a stretol zraloka, ci by ho to bavilo rovnako, pana tvorstva Twisted Evil
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 13:24    Předmět: Citovat
A co takhle použít vibrační čerpadlo typu Malyš? Chtělo by to ale k němu měnič. Tato čerpadla mají solidní výtlak a já s ním čerpám vodu z třicetimetrového vrtu.
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 13:37    Předmět: Citovat
Ziadny problem, ale tam bude treba zase pouzit solidny sinusovy menic Smile
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 18:03    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
Hledal jsem nějakej panel a všude je napsáno, že se neposílá do české republiky. Nemohl by někdo poradit? Mám 12V NiFe 100Ah a chci to do toho ládovat. Je těch 12V na panelu maximum?
Existuje služba, co ti to tam koupí a pošlou do ČR. Není to ani drahý. Adresu si teď nevzpomenu, že by ebaycz? Hledej a najdeš.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 18:30    Předmět: Citovat
Mít tam 2kW měnič 24/230V mě taky napadlo,dokonce jsem na to dimenzoval baterkovej přívod.Zatim jsem nic takovýho nestavěl,tak polovodičově bohatej jako šampón zas nejsem,absolutně nemám představu jak a hlavně na co namotat trafo takovýho měniče taky centrála vyšla lacino oproti stavbě nebo čoudnutí (nebo i několika po sobě) u takovýho přístroje.Nejdřív něco menšího,2kW měnič až jindy.
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 18:49    Předmět: Citovat
Zatím tam má obojí, ale co nejvíc věcí krmí z toho soláru. Bohužel díky jeho žravosti se těch 230V asi nezbaví, protože smažit brambory na 12V by bylo asi docela zajímavý. Ale na tu polívku by to stačilo.
stasek
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2018, 9:53    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
V jakém ohledu myslíš solidní? Řekl bych, že postačí výkonný, podle spotřeby vibračního čerpadla. Otázka sinusovky by měla být podružná, protože by měl stačit v podstatě nějaký vibrátor-přerušovač.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2018, 9:57    Předmět: Citovat
No kedze samotne cerpadlo je vibracne, tak je to jedna velka indukcnost - vyskusaj tam pripojit nesinusovy menic s jeho strmymi hranami +/- 325V, ako dlho prezije Twisted Evil
weed_smoker
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 12:50    Předmět: Citovat
Ve vibračních AC čerpadlech(akvaristický atd) ale není kontakt,místo něj je permanentní magnet na kotvě.Co s tim provede 25-50kHz PWM napájená +325V přes H-most nebo polomost,to nevim.Asi se magnet přehřeje,odlepí se a ztratí sílu.
Na takový přístroje bych šel složitější cestou: Z napětí baterky vytvořit měničem 2x60V a 2x15V,oscilátor 50/60Hz se sinusovym výstupem a slaboproud by se napájel z 2x15V a z výkonovýho 2x60V napájení nějaký jednoduchý PA(např. neoblíbený wxyz-55-506 z amára) s trafem 48/230V na výstupu,odkud jde zpětná vazba,aby to nelítalo se zatížením.Ostatní ochrany(tepelná,nadproudová...) můžou bejt vedený do toho baterkovýho měniče a snímaný už před tim PA.Na výstup trafa bych dal malej MKP/MKV 1-12uF podle výkonu.
Strana 5 z 5
