Zaslal: út červenec 10 2018, 11:22 Předmět:
Ty moje debaty s jedním chatařem totiž končí tak daleko, že tam má asi 120Ah 12V aku, ale třeba polívku si musí ohřívat klasicky sporákem na 230V. Času má dost. Tak mě to jen napadlo, když jsem viděl tohle vlákno... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tak pokial je na chate 230V, tak je solar uplne zbytocny, iba co laka zlodejov - na zalohu staci aku, dobijany zo siete, karavan je nieco uplne ine...Ale ked uz tu bola zmienka o karavanovej pumpe, tak tamta ponorna je uplne nepouzitelny srot, ked uz, tak zohnat nejake lacnejsie Shurflo - je samonasavacie a dokaze hravo vytvorit niekolko barov tlak a nepokazi sa ani pri behu nasucho
Zaslal: út červenec 10 2018, 12:32 Předmět:
To je hezký, jak se tady na EB často opíše "myšlenkové kolečko" a dostaneme se zase do bodu "nula". Někteří prostě uvažují jinak, co víc mám napsat...
Takovýho rybáře přijde jeden kapr třeba na pár tisíc korun. Proč to asi dělá, když si ho může za tři stovky koupit? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
A co takhle použít vibrační čerpadlo typu Malyš? Chtělo by to ale k němu měnič. Tato čerpadla mají solidní výtlak a já s ním čerpám vodu z třicetimetrového vrtu. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5174 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út červenec 10 2018, 18:03 Předmět:
stasek napsal(a):
Hledal jsem nějakej panel a všude je napsáno, že se neposílá do české republiky. Nemohl by někdo poradit? Mám 12V NiFe 100Ah a chci to do toho ládovat. Je těch 12V na panelu maximum?
Existuje služba, co ti to tam koupí a pošlou do ČR. Není to ani drahý. Adresu si teď nevzpomenu, že by ebaycz? Hledej a najdeš. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: út červenec 10 2018, 18:30 Předmět:
Mít tam 2kW měnič 24/230V mě taky napadlo,dokonce jsem na to dimenzoval baterkovej přívod.Zatim jsem nic takovýho nestavěl,tak polovodičově bohatej jako šampón zas nejsem,absolutně nemám představu jak a hlavně na co namotat trafo takovýho měniče taky centrála vyšla lacino oproti stavbě nebo čoudnutí (nebo i několika po sobě) u takovýho přístroje.Nejdřív něco menšího,2kW měnič až jindy.
Zaslal: út červenec 10 2018, 18:49 Předmět:
Zatím tam má obojí, ale co nejvíc věcí krmí z toho soláru. Bohužel díky jeho žravosti se těch 230V asi nezbaví, protože smažit brambory na 12V by bylo asi docela zajímavý. Ale na tu polívku by to stačilo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ziadny problem, ale tam bude treba zase pouzit solidny sinusovy menic
V jakém ohledu myslíš solidní? Řekl bych, že postačí výkonný, podle spotřeby vibračního čerpadla. Otázka sinusovky by měla být podružná, protože by měl stačit v podstatě nějaký vibrátor-přerušovač. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
No kedze samotne cerpadlo je vibracne, tak je to jedna velka indukcnost - vyskusaj tam pripojit nesinusovy menic s jeho strmymi hranami +/- 325V, ako dlho prezije
Zaslal: čt červenec 12 2018, 12:50 Předmět:
Ve vibračních AC čerpadlech(akvaristický atd) ale není kontakt,místo něj je permanentní magnet na kotvě.Co s tim provede 25-50kHz PWM napájená +325V přes H-most nebo polomost,to nevim.Asi se magnet přehřeje,odlepí se a ztratí sílu.
Na takový přístroje bych šel složitější cestou: Z napětí baterky vytvořit měničem 2x60V a 2x15V,oscilátor 50/60Hz se sinusovym výstupem a slaboproud by se napájel z 2x15V a z výkonovýho 2x60V napájení nějaký jednoduchý PA(např. neoblíbený wxyz-55-506 z amára) s trafem 48/230V na výstupu,odkud jde zpětná vazba,aby to nelítalo se zatížením.Ostatní ochrany(tepelná,nadproudová...) můžou bejt vedený do toho baterkovýho měniče a snímaný už před tim PA.Na výstup trafa bych dal malej MKP/MKV 1-12uF podle výkonu.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
