Zaslal: po červenec 09 2018, 20:15 Předmět:
Pokud nevidíš rozdíl proti katalogovému zapojení, tak je to fakt blbý... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1173 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: po červenec 09 2018, 20:16 Předmět:
Tak je pravda, že ty diody jsou sice nakreslené jako 1N4007 ale v reálu tam jsou jiné.
D6 slouží na oddělení napájení řídící a silové části. Asi to není nutné, ale pro formu tam ta dioda je. D7 chrání spouštěcí vstup IO1B před napěťovými špičkami z derivačního článku. R4 zajišťuje klidovou hodnotu na spouštěcím vstupu IO1B a R3 umožňuje nabíjení a vybíjení C10.
Napájecí zdroj je klasický s transformátorem, čtyřmi diodami a stabilizátorem LM7812. Zbytek je klasika. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: po červenec 09 2018, 20:18 Předmět:
Tyhle IO mají běžně integrované diody proti GND a napájení, takže se s tím dá počítat. Pokud tam teda necpeš kilovoltový pulsy.
Změř si to. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po červenec 09 2018, 20:29 Předmět:
Přesně tak. Reset na CV, kde je asi 2/3 napájení je divný, ne?
Jinak přeměřil jsem náhodně vyhrabanej NE555 a tam skutečně dioda proti VCC není. Jen proti GND.
Ale někteří místo myšlení raději útočí, že masare ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po červenec 09 2018, 20:30, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po červenec 09 2018, 20:32 Předmět:
To neobhájíš. Co CMOS varianta? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po červenec 09 2018, 20:38 Předmět:
Tak Tebe bych chtěl mít jako zaměstnance. Napřed Ti musí Andulka napovědět, abys to pak výmluvama poslal do háje. A to je jen blbej reset u NE555. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po červenec 09 2018, 20:40 Předmět:
Podle katalogových listů je rozhodovací úroveň vstupu reset jak u bipolární tak u CMOS varianty 0,7 až 1 V. Napětí na vývodu CV jsou 2/3 napájecího napětí, takže jsem bezpečně nad touto hodnotou. Vstupní proud Resetu je zanedbatelný.
Jak Zdeněk píše, ne všechny obvody mají vstupy chráněné diodami, takže ten vazební obvod mezi IO1A a IO1B není zbytečně složitý. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: po červenec 09 2018, 20:44 Předmět:
Ne, to já tady zlobím masara.
Ale nedělej podobný věci v rámci úspory DPS, jednou se Ti to vymstí.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po červenec 09 2018, 20:45, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 4
