Jaký cín použít?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
arda
Založen: Sep 19, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 9:26    Předmět: Citovat
Nechci zakládat nové vlákno tak to lupnu sem- nemáte někdo zkušenosti s tímhle typem pájky?
FLUITIN 1532 60%Sn 38%Pb 2%Cu
Případně s tavidlem X39 od Multicore (Sn63/37)
Díky za odpovědi.
josef-1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2011, 22:12    Předmět: Citovat
Je to již dlouho, co se vedla diskuze v tomhle vlákně, ale chtěl bych vznést dotaz, zda máte někdo zkušenosti s nízkotavitelnými pájkami, jedná se mi o teploty tavení cca 70-100 sťupňů C. Možná by se mohlo jednat o tzv. Woodův kov apod. Jedná se mi o použití např. ve funkci tepelných pojistek u tansformátorů apod. Dříve se podobné pájky používaly u různých síťových transformátorů radiopřijímačů apod.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 19:53    Předmět: Citovat
Mám zkušenosti s používáním pájek s teplotou tání cca 72, 90, 110 a 125 st. C. Co platí pro jednu, neplatí moc pro druhou, taky je trochu problém najít tavidlo, které je účinné při tak nízkých teplotách. Pájí se s tím většinou blbě, smáčivost nic moc, je to citlivé na znečistění dalšími kovy, spoje bývají hnusné. Při tuhnutí se většinou vyskytuje kašovitá fáze, kdy vznikají trhliny a nevzhledný povrch. Nejhorší byla myslím pájka pro 90st., ale možná jiný typ pájky pro podobnou teplotu by fungoval líp.
Dremarcus
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 20:07    Předmět: Citovat
Ještě jsem nedočetl téma do konce, ale koupil jsem v číně cín 63Sn 37pb 0,3mm a to samé v 1mm.
Pájet s tím teda vůbec nejde. Dnes jsem koupil v obchodě hrubý cín(obal jsem někde ztratil) a pájení super. Je možné že v číně to ojebali?
Teplota aby se vůbec čínan roztavil 380°C
Teplota z obchodu 320°C
Ta teplota je orientační mám postavenou pájku s ručkou PACE...
Pokud by měl někdo zájem o ty čínany tak pošlu za český cín...
Dremarcus
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 20:16    Předmět: Citovat
Ta teplota odpovídá spíš bezolovu. Já s olovem pájím na 280 °C, ale mám kompaktní hrot, tak nemusím příliš přepalovat teplotu.
To je tak, když se všechno kupuje v číně. Já tam kupuju jen to, co u nás není, nebo je, ale stejně dovoz z té samé číny. Jinak je podporovat nehodlám.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 20:19    Předmět: Citovat
To je divný. 63Sn 37Pb je eutektická pájka s teplotou tání/tuhnutí 183 °C. Doporučená pracovní teplota je kolem 265 °C.
Kde asi udělali soudruzi z ČLR chybu? Confused
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 20:21    Předmět: Citovat
Dali tam nespravny stitok Very Happy Tomu sa hovori setrenie na (ne)spravnom mieset... Tiez tam kupujem len to, co sa tu kupit neda.
BTW. Teplotu mam nastavenu priblizne na 350 stupnov (SL-20, SL-30).
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 16:04    Předmět: Citovat
Predali mu nieco celkom ine hlavne ze zarobili... Nevhapem preco kupovat cin v číne. To uz radsej kupim tu, vela toho nespotrebujes,a mas to komu otrepat o hlavu ak by nieco.
Tak ze vykonove tranzistory a cin sa v cine nekupuje Very Happy
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 16:22    Předmět: Citovat
Atlane, nebylo by jednodušší sepsat krátký seznam toho, co se u rejžáka ještě výhodně kupuje?
Namísto toho, co se tam raději už nekupuje"? Very Happy Very Happy
Jak to tak poslední dobou sleduju /všecky ty napálený lidi/, tak vyjmenovávání toho všeho, co už je na hovno, to by bylo na několik stran Very Happy
Mezi náma - výkoňáky nešly v centrální rejži koupit žádný rozumný a poctivý už před 15 rokama, natož tak dneska.
Pokud byl prodejce z Taiwanu či Hongkongu, tak tehdy ještě jo, dokonce i výborné fety vč. výkonového audia.
Ale dneska je velice riskantní kupovat tam jakékoli dražší zboží nad dolar za kus. Natož, když na to má být spolehnutí..
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 16:51    Předmět: Citovat
Kupuje sa tam len to, co sa u nas kupit neda (napr. vselijake specializovane IO). A zasadne viac kusov, odporucam dvojnasobok potrebneho mnozstva.
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 21:26    Předmět: Citovat
Zase nějaké kecy , kupuji up down zdroje , PWM regulátory , stmívače , NF zesy malé i velké , kabely , sluchátka , lepidla , elektroniku k aku , termostaty , světla atd. Za ty ceny a dopravu až do branky nekoupím zde ani DPS bez poštovného ... Cca ze 100 koupí dvakrát nic .
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2018, 10:26    Předmět: Citovat
Vzdy sa tam dala a da kupit dobra kvalita, ale treba ju aj zaplatit - nielen vsetka elektronika co mam, ale dokonca aj moja sada klucov Halfords z UK s dozivotnou zarukou je odtial a dodnes sa nezlomil ani jeden Wink
kybler
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2018, 14:16    Předmět: Citovat
Tak ono třeba u cínu je to jak na co. Smile
Jednou jsem z nouze (teď hned potřeba) koupil cívku trubičkovýho cínu někde z hobbymarketu, pájelo se s ním strašně, nedržel, hrudkoval, skončil ve skříni. Pak se letlampou pájelo topení, klasika SnPb hořela, přepalovala se, fleky od kalafuny na zdech, vytáhnul jsem po letech ten cín ze skříně a naprostá paráda, všechno šlo nádherně. Very Happy
Teď už SAC305, hodí se na elektroniku i na trubky. Smile
Když všechno selže, přečti návod.
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2018, 14:39    Předmět: Citovat
Na technické pájení mi soused přivezl kýbl trubičky trojky se salmiakem . Někdo blbě objednal u Siemense a on to vezl do šrotu ..... Určitě je olovnatý , krásně teče . Spájel celé okapy na baráku i se svody .
Strana 5 z 5
