Blokování MKO s 555 (556)
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 20:15    Předmět: Citovat
Pokud nevidíš rozdíl proti katalogovému zapojení, tak je to fakt blbý... Laughing
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 20:16    Předmět: Citovat
Tak je pravda, že ty diody jsou sice nakreslené jako 1N4007 ale v reálu tam jsou jiné.
D6 slouží na oddělení napájení řídící a silové části. Asi to není nutné, ale pro formu tam ta dioda je. D7 chrání spouštěcí vstup IO1B před napěťovými špičkami z derivačního článku. R4 zajišťuje klidovou hodnotu na spouštěcím vstupu IO1B a R3 umožňuje nabíjení a vybíjení C10.
Napájecí zdroj je klasický s transformátorem, čtyřmi diodami a stabilizátorem LM7812. Zbytek je klasika.
Jsem na cestě k šípku.
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 20:18    Předmět: Citovat
Tyhle IO mají běžně integrované diody proti GND a napájení, takže se s tím dá počítat. Pokud tam teda necpeš kilovoltový pulsy.
Změř si to.
Neniu
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 20:22    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Asi jo, ale dvě ochrany přeci nevadí. Nebo ano?
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 20:25    Předmět: Citovat
Zdeňku, klidně to tady prozraď, ať se poučíme. Zatím jsi kromě pochyb o smysluplnosti diod nenapsal nic, co by stálo za úvahu. Wink
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 20:27    Předmět: Citovat
Proti katalogu je tam divný asi jen to zapojení resetů na CV.
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 20:29    Předmět: Citovat
Přesně tak. Reset na CV, kde je asi 2/3 napájení je divný, ne?
Jinak přeměřil jsem náhodně vyhrabanej NE555 a tam skutečně dioda proti VCC není. Jen proti GND.
Ale někteří místo myšlení raději útočí, že masare ?
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po červenec 09 2018, 20:30, celkově upraveno 1 krát.
Neniu
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 20:30    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
No ale to je úmyslně, to není chyba. Toto zapojení výrazně zjednodušuje desku spojů Smile
Ano, datasheet předpokládá připojení na Ucc. Vzhledem k rozhodovací úrovni RESETu je připojení ke 2/3 Ucc bezpečné.
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 20:32    Předmět: Citovat
To neobhájíš. Co CMOS varianta?
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 20:35    Předmět: Citovat
To není třeba obhajovat, to je fakt. CMOSová varianta na tom nic nemění. Wink
p.s. Tohle mělo být to tajemství? Wink
Naposledy upravil masar dne po červenec 09 2018, 20:38, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 20:38    Předmět: Citovat
Tak Tebe bych chtěl mít jako zaměstnance. Napřed Ti musí Andulka napovědět, abys to pak výmluvama poslal do háje. A to je jen blbej reset u NE555.
Neniu
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 20:40    Předmět: Citovat
Podle katalogových listů je rozhodovací úroveň vstupu reset jak u bipolární tak u CMOS varianty 0,7 až 1 V. Napětí na vývodu CV jsou 2/3 napájecího napětí, takže jsem bezpečně nad touto hodnotou. Vstupní proud Resetu je zanedbatelný.
Jak Zdeněk píše, ne všechny obvody mají vstupy chráněné diodami, takže ten vazební obvod mezi IO1A a IO1B není zbytečně složitý.
Neniu
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 20:42    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
To bylo na mne? Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 20:44    Předmět: Citovat
Ne, to já tady zlobím masara.
Ale nedělej podobný věci v rámci úspory DPS, jednou se Ti to vymstí....
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po červenec 09 2018, 20:45, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 4
