Bastlení aku do šroubováku
EduardR
Založen: Jul 09, 2018
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 18:10    Předmět: Bastlení aku do šroubováku Citovat
Mám bezvadný sádrokartonářský automat. Je na 14.4 V NiCd packy. Měl jsem jich pět, jsou všechny v háji. Objevil jsem 18V Lionky, která tam pasují zcela přesně a jsou za dobrou cenu. Je veká pravděpodobnost zničení šroubováku zapojením akumulátoru s o 3.5 V vyšším napětím?
Nesmějte se mi moc, ale fakt je to pro mě španělka.
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 18:59    Předmět: Citovat
To není, ale čím to budeš nabíjet?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 19:07    Předmět: Citovat
Můžeš dát fotku toho automatu Wink _? Dík.
EduardR
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 19:35    Předmět: Citovat
Zdravím. Šroubovák jsem přivezl z anglie, je k němu několik nástavců se zásobníky, takže stačí jednoduchým způsobem sudnat automat s napáskovanýma 3.5 a dát větší nebo menší. Kvalitní kovové provedení, jednoduše stavitelná hloubka. Zítra dám foto.
Našel jsem k těm Lionkám i nabíječku, resp.celý set 2x pack 4Ah + nabíječka, v kufříku, za 1800 Kč.
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 19:43    Předmět: Citovat
Lionky potřebují paralelní balancery, protože jinak střílí a hoří, zatímco NiCd tohle nepotřebují, těm na nějaké desetině voltu nezáleželo.
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 21:17    Předmět: Citovat
Do na lipolky přebastlených battery packů k akušroubovákům jsem do místa, které je při nasazeném packu přikryté tělem šroubováku, osadil vícepinový konektor s vyvedenými články a nabíjím tímhle: https://www.ebay.com/itm/new-iMAX-B6-AC-Digital-LCD-RC-Lipo-NiMh-NiCD-Battery-Balance-Charger/192590588465?hash=item2cd74b2a31:g:~vsAAOSwqbVbPw3D
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 21:23    Předmět: Citovat
Pošli to na repasi do Fulgur Battmanu do Brna, daj ti tam nový průmyslový NiCd Panasoniky a 4-5 let zase nebudeš muset nic řešit.
EduardR
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 22:38    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Dobře, ale když použiji originál packy s jejich originál nabíječkou, tak je to v pohodě. Spíš mi jde o to, abych nespálil motorek v šroubováku. S tímhle si fakt netykám, pamatuji si tak akorát trafo u PIKO vláčků, ale nejsem si jist, jestli se měnilo napětí nebo jen přidávala zátěž. Takže myslíte, že by to mohlo fungovat - baterie 18V v přístroji 14,4 V? Mohu to bez obav objednat?
K repasu - jedna repasovaná vychází stejně jako 2 ks Lion 4Ah.
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 22:55    Předmět: Citovat
Špatně se posuzuje, kolik bude mít plně nabitá "baterka" NiCd a ta Li, stejně jako chování pod zátěží.
Kdyby to bylo o těch pár voltech, motoru to neublíží.
Ale nevím, jaký je třeba koncový napětí po nabití u těch Li. Odhadnout to samozřejmě můžu, ale pokud vyjdu z nominálu 3.7V pro Li a koncovýho 4.2V, nedoberu se 18V a taky to může být přes 20V, což už je moc.
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 7:46    Předmět: Citovat
Li čtyřčlánek bude v pohodě. Jediné, co jsem viděl poškozené u akušroubováků, jsou nastrkávací konektory v regulátoru u lowcost obchoďákových šroubováků, kde vlivem malého přítlaku a nekvalitních materiálů došlo k roztavení plastového okolí a následnému selhání. Motory a převodovky vydrží opravdu hodně a ti u i těch obchoďákových lowcostů. Nespornou výhodou lithia je nízká hmotnost a absence samovybíjení, takže i měsíce nepoužívané nářadí je po vyndání z kufru ihned k použití. Jo a pro delší skladování by baterka neměla být plně nabitá, zkracuje jí to životnost. Problém přestavby na lithium je zejména absence ochrany proti podvybití, jak se objeví první náznak, že šroubovák přestává táhnout, baterka musí IHNED na nabíječku a hlavně netrápit dál, jinak se články obratem zničí.
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 9:35    Předmět: Citovat
EduardR napsal(a):
Ale jen do prvního podvybití. Pokud nemá Lion integrovanou ochranu na napětí při zatížení motorem!!! tak ve stavu, kdy začne motor zpomalovat, tak už má nejslabší článek napětí pod dovoleným minimem. Já bych se držel nilkáčů dokud to půjde, protože žádnej jinej typ akumulátoru nesnese tak prasecký zacházení jako NiCd.
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 11:03    Předmět: Citovat
Nie je to nejaka "vyhodna" ponuka na AliExpresse (a pod.)?
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 14:54    Předmět: Citovat
Jeden článek uber a bude to akorát.
EduardR
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 19:56    Předmět: Citovat
.... Vyfotit jsem to nestihl.
Ne, je to seriozní obchod v Oxfordu.
Pro Zdeňǩa - kamarád dnes upřesnil - aku packy mají 18,5V, mají 5x 18650
Zaky - ten šroubovák je profesionální, a navíc si říkám, u toho sádrokartonu se netočí dlouho, půl sekundy práce, půl sekundy pauza.
Kremik - ubrat článek asi nepůjde, protože ochrana proti podbití a přebití bude asi nastavená na těch 5 článků. Pochybuji, že do packů dávají ochranu po jednotlivých kusech.
Celeron - předpokládám,, že tohle už mají v packu kompletně ošetřeno.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2018, 6:35    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Proč by to posílal nějakejm zoufalcům, dyž to může dovézt ke mě? Very Happy Laughing
Zaky napsal(a):
Tak proto tu bylo nedávno hned několik případů odpálených motorů nebo regulací Idea Laughing
