Založen: Dec 25, 2004 Příspěvky: 110 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom
Zaslal: ne březen 25 2018, 19:58 Předmět: Samsung UE32D5500
Přeji všem pěkný den,
dostal jsem k proměření a k případné opravě zdroj z tohoto televizoru
typové číslo BN44-00460A.
Část spínaného zdroje funguje, A-5,4V, A13,6V při zatížení žárovkami, honoty napětí B o mV nižší, co považuji za dobré. Problém je s napětím pro podsvícení.
Zatím bych potřeboval informaci, zda-li lze vůvec vyzkoušet zdroj pro podsvícení SM5025 bez signálů na konektoru CNM803 tedy power,blu a pwm a či je možné pro test zatěžovat i zdroj 190V pro led žárovkou, anebo se musí pro start podepřít vhodnou výkonovou zenerkou.(např. žárovka 120V40W a 2xvýk. zd26V v sérii). A ještě jsem zapomněl, i 145V je ok.
Děkuji za radu a info
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6642 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 25 2018, 20:44 Předmět:
Testuje se to spíš tak, že přivedeš proudově omezené napětí na ledky, pokud se podsvit rozsvítí, začneš řešit zdroj, pokud se nerozsvítí, musíš kuchnout panel a začít vyměňovat vadné ledky. Vadné ledky jsou to ve valné většině případů. Zdroj by šel zatížit klidně i odporem správné hodnoty takové, aby napětí při proudu, kterým zdroj ledky napájí, leželo v provozním rozsahu. Toto plyne z teorie, v praxi jsem to ale nezkoušel. Postupoval bych tak, že bych si odchytil osciloskopem napětí na výstupu pro ledky s připojeným a odpojeným podsvitem, vždy při startu TV Pokud v obou případech napětí vyletí vysoko a v zápětí spadne, tak reaguje přepěťová ochrana zdroje na rozpojený okruh ledek a je závada v panelu. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
