Radiomagnetofon SONY chrcici repro
Otik
Založen: Apr 03, 2015
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 13:17    Předmět: Radiomagnetofon SONY chrcici repro Citovat
Zdravim a chtel bych se poradit, koupil sem starsi SONY CFD-S05 je to radiomagnetofon s CD, pri poslechu jsem zjistil ze z jednoho reproduktoru slysim v urcitych vyskach chrceni pri vyssi hlasitosti. Tipuji ze tam neco rezonuje nebo je neco s reproduktorem, ale po rozebrani vypada vse OK, zkusil sem dotahnout vsechny srouby, vypodlozit spoje plastoveho krytu izolepou, ale nepomohlo to.
Dekuji za pripadne napady co s tim...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 14:06    Předmět: Citovat
Reproduktor může být teplem rozstředěný a při větší hlasitosti /vyšším zdvihu membrány/ cívka drhne.
Zkus to s ubranými basy, jestli se to chrastění projeví při relativně stejně nastavené hlasitosti. Při ubrání basů se sníží zdvih membrán a mělo by se to projevit mnohem později či vůbec, anebo dřív nastoupí charakteristické zkreslení zesilovačů.
Případně je možno zkusit postupovat i opačně. Hodně zdůraznit basy a hodně potlačit výšky i středy.
Mechanické drhnutí cívky v mezeře se pak projeví jasně skřípavým zvukem.
Napřed zjisti, co se děje a pak zkusíme poradit, co dál.
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 16:14    Předmět: Citovat
Skus repráky medzi sebou vymeniť.Tak budeš vedieť či je problém v repráku ,alebo v prístroji.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
sinclair
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 17:06    Předmět: Citovat
To může být problém, fyzicky je zkusit přehodit mezi sebou. Často bývají kvůli úsporám na upevnění pevným lepidlem přilepené. S jejich výměnou se totiž po dobu životnosti aparátu moc nepočítá.
Ani elektrické prohození není až tak pro laika jednoduchá, neboť jsou reproduktory většinou připojeny do desky konektorem, jedním oba naráz.
Ale při trošce šikovnosti to lze - tenkou jehlou uvolnit jištění dutinek v konektoru a vysunout. V 99% stačí na konektoru přehodit jen kladné póly reproduktorů, záporný pól reproduktorů je přibližně v uvedeném procentu připojen na společný mínus přístroje.
Pokud jdou reproduktory pohodlně demontovat, je to vždy jednodušší.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 17:56    Předmět: Citovat
Hezky jsou tam ty repráky "zabedněné", skutečně se s jejich výměnou nepočítalo, vše jde celkem dobře přístupné, ale repráky ne.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 18:41    Předmět: Citovat
když nepůjdou přehodit vyfoukej v rámci první pomoci prach, smetí, ocelové piliny či co...vysavačem a pak se uvidí
starecd
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 18:53    Předmět: Citovat
konosuke
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 19:05    Předmět: Citovat
1. odpájkuji oba repráky
2. přivedu hudební signál z externího zdroje (PC, TV, tranzistorové rádio apod.)
3. porovnám zvuk a lokalizuji místo závady (reprák nebo zesil)
samosebou, funkčnost elektroniky může otestovat připojením sluchátek pokud to aparát umožňuje
Naposledy upravil konosuke dne ne červenec 08 2018, 19:09, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 19:07    Předmět: Citovat
Příčina chrastění může být i nějaká malá šupinka laku, tvrdého lepidla či odloupnutého zinku ve vzduchové mezeře. To se po chirurgické demontáži středovky ještě dá řešit proužkem fólie, vysavačem a zvonkovým trafem. Ale větší rozstředění tepelnou deformací nee.
Podle popisovaného chování /chrastí až při vyšší hlasitosti=zdvihu/ bych to tipoval právě na to rozstředění, buď teplem, možná i nárazem.
I hodně dobře přilepené reproduktorky se dají bez sebemenšího násilí odlepit, potřebná výzbroj je vyzkoušené rozpouštědlo, co lep změkčí a veliká trpělivost.
Zásadně při vyprošťovacích pracích nikdy nepoužít ani sebemenší náznak násilí. Zapomenout na pokusy odlepit přilepený okraj koše ke kastli např. páčením šroubovákem. To je platná poukázka na nevratnou deformaci koše.
Na elektrickou závadu nevypadá, pokud do určité úrovně hlasitosti hrají oba nezkresleně. Porouchaný /integrovaný/ konec často zkresluje už i malé úrovně a ani nedá výkon.
Pokud má majitel sluchátka, dala by se elektrická závada zcela vyloučit poslechem na ně. Ta jsou přes odpor napájena z konců. Pokud bude i při hodně vysoké hlasitosti sluchátek signál pořád nezkreslený a nic nebude chrastit, tak je elektronika z obliga a je to mechanická závada.
Není něco za přední mřížkou, nějaký drobky bordelu, do kterých pak při větší hlasitosti membrána tluče?
konosuke
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 19:26    Předmět: Citovat
překáží mně tu pár (tedy dvojice) naprosto funkčních repráků Sharp 5-10W / 3Ω (fakt tři !) daruji komukoliv za odvoz ale že se napasujou do soňáka to je pravděpodobnost asi tak 1:1000
sinclair
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 19:41    Předmět: Citovat
Tazatel Otik to má zatím u prdele
