Tak pred chvili jsem zkusil relatka ABS pumpy a problem je stale pretrvava...ale jsem rad, ze relatky to neni...meril jsem odpory jeho relatek a jsou naprosto identicke.
Dalsi vec je, ze jsem vyzkousel i jeho funkcni ABS jednotku a problem stale pretrvava, tudiz v jednotce problem taky nebude.
Mam takovy dotaz, je velky problem kdyz je kostra prehozena z mista (oranzova sipka) na misto nad tim (zluta sipka)? Jelikoz jsem zjistil ze mi nejela pumpa, kdyz jsem spojil piny 30 a 87 a pak jeden hrot meraku dal na ten cerveny kablik a druhy do te diry toho ulomeneho sroubu, tak to zaclo najednou pumpovat.
takhle to vypada rozebrane (neni to moje fotka)
ja to dal viz sipky z oranzove na zlutou, jelikoz se mi kdysi pri cisteni kostry podarilo ten sroub/steft utocit
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5177 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so červenec 07 2018, 20:02 Předmět:
Asi dost velký.. U té žluté šipky asi pořádná kostra nebude . Navíc nechápu, proč to strkáš jinam než to bylo. Už chápu, přečetl jsem si to u fotky. Pokud je tam takových úprav víc, tak potěš koště .Ověř si, jestli je to nové "kostřicí" místo opravdu dobře spojené s kostrou. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
No to byla moje chyba, jelikoz jsem chtel ocistit kontakty pro kostru a pri povolovani se to utrhlo, tak proto. Takze klasicky multimetr, odpor a jeden hrot na - baterky a druhy hrot na jednotlive mista kostry (na pumpe a na kastli)?
Zaslal: ne červenec 08 2018, 8:27 Předmět:
Prostě na té pumpě musíš najít místo dokonale spojené s kostrou auta. Když vidím tu kostřicí licnu na fotce, tak bych se nedivil, že to je ten problém. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Odpoledne to změřím, pak napíšu hodnoty. Takže lepší použít nějaký měděný kostřící pásek? Vim co si vzpominam kdyz jsem meril odpor na obou mistech kostry tak kostra vypadala slusne dle multimetru.
Zaslal: ne červenec 08 2018, 10:20 Předmět:
Perfektní a vodivé spojení na kostru je základ!! Pokud tohle mít nebudeš všude, tak je to celé o víš čem.. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
To ja vim, ale co si pamatuju tak kostra byla dobra, jeste to promerim, ale nemam pocit ze by byla spatna. Je jeste jina varianta jak tu kostru zmerit, nez jsem popsal vyse s odporem a multakem? Diky
Tak jsem to promeril a propipal a na multimetru ukazovalo na obou kostrach to stejne +-
(od 0,013 - 0,015 kohmu) jako na altiku, bloku a dalsich castech motoru.
Zaslal: ne červenec 08 2018, 13:53 Předmět:
Doufám, že 0,013 - 0,015 ohmu, ne?
15ohm by s ničím neotočilo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tady se hraje o každou desetinu ohmu. jen si to sám spočítej, jaký tam máš úbytky (U=R*I) (V=Ω*A), pokud tím čerpadlem teče kolem 20A, tak máš co dělat: Pilníček, drátěný kartáč (pořádná očista stykových ploch pod očkama) a pořádná propojka. A to se nebavím o startéru, kde je to ještě horší, protože jde o proudy kolem 100A až 200A při startu auta.
Ten měřák máš jednak blbě přepnutej (platí pro první foto) - Rozsah Ti stačí do 200R.
A za druhé - u tohodle měřáku po přepnutí šlusni hroty navzájem, aby jsi věděl, kolik má "parazitní odpor". Tyto měřáky ho mají značně promněnlivý kvůli přepínači rozsahů.
Odpor "kostry" neměř. Stačí očista styčných ploch a kontrola stavu propojek.
Ty ocka jsou ani ne rok stare, a ty mista jsem obrousil prave z duvodu toho problemu s ABS, tak to muzu jeste jednou udelat. Jj jeste zmerim ten odpor mezi hroty. Diky
Parazitni odpor je 0,6 ohmu a ted jsem to meril znova a vysel odpor u vseho vesmes 2,8 ohmu.
Zkousel jsem propinout piny 30 a 87 v abs pumpe jak je relatko a slo slyset jak to v multimetru cvakne ale nezacne pipat...je mozne aby ty kontakty uvnitr byly vychozene?
Obvodovka v multimetru funguje do 20Ω až 50Ω - záleží na typu měřáku. Rozsah "pípadla" by měl být udán v technických parametrech v návodu. Nejčastěji je formou bzučáku spouštěným nějakým komparátorem z operačním zesilovačem nezávisle na převodníku pro displej - výhodou je rychlejší odezva, nevýhodou je, že se musí při kalibraci zvlášť nastavovat.
Pak je jestě varianta odvozená od převodníku, ale u některých měřáků je prodleva až dosti tragická (některý METEXy).
To Tvoje klapnutí může znamenat vyšší odpor, než je rozsah pípáku, nebo přítomnost napětí na bodech kde měříš - I když je většina měřáků proti tomu imuní do 240V, je lepší u neznámých svorek začínat měřením napětí. I slabý potenciál dokáže zkreslit výsledek až k nepoužitelnosti.
Jinak si otestuj před měřením měřák:
přepni jej na ohmy, skratni hroty. Pak přepni na jiný rozsah (libovolný) a pak se vrať na ohmy a zase spoj hroty. Pokud se Ti bude "parazitní odpor" při každým přepnutí na ohmy měnit, máš vychozený přepínač.
Jinak na přechodové odpory se používají úplně jiný "stroje". Ty můžeš měřit - pokud Ti to situace umožňuje - přechodový odpor jako úbytek napětí mezi kostrou toho čerpadla a blokem motoru, či záporným pólem baterie. (pokud znáš proud, můžeš odpor spočítat) Výhodou je, že pokud se "netrefíš", změříš "jen" nějaké napětí.
Naposledy upravil Artaban001 dne ne červenec 08 2018, 16:45, celkově upraveno 2 krát.
Strana 4 z 5
