Zaslal: st srpen 29 2007, 16:04 Předmět: mitsubishi ctv-21m3eet
prosim o radu mam ctv-21m3eet mitsubishi a mam vadny zdroj tranzistor je v poradku a vzdy me odejdou dve zenerky na 3v na bazi a kolektoru vcem by byla chyba dik za voditko nejaky uz jsem vse prosel i rezistory a elyty to delam jako prvni ze by to uz ukazovalo jen na ten TEA2260
Zaslal: st srpen 29 2007, 16:42 Předmět: Re: mitsubishi ctv-21m3eet
ivosek262 napsal(a):
O zenerce v bázi už jsem jednou slyšel , ale o zenerce v kolektoru nikdy .
Zdravím Ivan
za to ctv se omlouvam to byl preklep v tom pripade co je za oznaceni diody RD3.OFB2 takhle je to na schematu a pokud jsem cetl uz byla zminena na foru u tv mitsubishi
V emitoru , pokud se nepletu jsou dva odpory 0.22 a 0.33 ohmů paralerně . To je cca 0.12 ohmů . Aby tam vzniklo napětí , které Ti spolehlivě oddělá emitorovou zenerku , tak by tím musel protéci proud cca 30A . Trochu méně , ale i 25A je dostatečné množství , které nezavřeš bází , a tak Ti odejde i tranzistor , o kterém se jistě ze skromnosti nezmiňuješ .
Takže : buď nám čůráš na boty a vymýšlíš si , nebo tam cpeš nějaké , sice pěkné skleněné válečky , leč podivného obsahu .
Zdravím Ivan
vydim ze rady se nedockam jen tvrdych narazek !! proc to nevym!! prosil jsem jen o radu ale jak je libo !!! o tranzistoru se zminovat nemuzu protoze je v poradku a vadnej neni . ja mluvil jen o zenerkach nikoli o tr. navic nikomu necuram do bot ani si nevymyslim a nic tam necpu co tam nepatri dik za peknou radu budu !!!! ivan
Naprosto nechápu proč se rozčiluješ . Považuješ-li proud emitorovým odporem cca 25A za normální , pak jsi zdravým adeptem "Hvězdné pěchoty" . Ta zenerka je k nim připojena paralerně , tak si z toho snad umíš udělat závěr sám .
Jestli Ti tam někam zapadl šroubek , nebo kus cínu to nevím , pouze logicky vycházím ze standartní situace - nejde zdroj .
Zdravím Ivan
proc bych se mel rozcilovat to nechapu a zadnej proud normalni nepovazuju!!! z proudama si zacals ty ne ja !!! nikam nic nezapadlo ani kousek cinu !!!! ja se jen ptam nebo bych chtel nasmerovat spravnym smerem co muze byt pricina ze se mi prorazi zenerka u baze a emitoru zdravim ivan
Dobře , tak příčina proč se ti proráží obě diody (zenerovy) je v depolarizaci síť. elytu . Je to způsobeno špatným naformátováním (neplést si s formováním) , při výrobě . Po jeho výměně bude vše OK . Tato vada se objevuje vždy , když skončila výroba bipolárních elytů a najelo se na monopolární . Bohužel po několika letech provozu .
Zdravím Ivan
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: so září 01 2007, 11:46 Předmět:
A menil si ten sieťový elyt ako Ti radil Ivan? O tomto probléme (priznávam) som nevedel ani ja.
To Ivan: Osciloskopicky sa ako prejaví táto závady? Väčším zvlnením? Diky...
no vyda !!! tv uz zase slape jak!! ma dokonce jsem nasel i par studenaku i kdyz mimo zdroj !!! tak vřele dik!! zdravim ivoš
Takže zase "pohádky ovčí babičky".
Milý ivosku262 , před pár měsíci , se tu jeden taky opravář snažil přesvědčit veřejnost o podobné blbosti . Tehdá se tuším jednalo o Akai 2107 , nebo něco tomu podobného . Věř mi , že od Tebe je toto pouze opakovaný vtip s jinou značkou . Vymyslet něco nového je v tvém případě nadvýkon hodný mistra světa .
Kdyby byla pravda co jsi zde popisoval , tak Tě s radostí seznámím s ing. Schneiderem , takto zástupcem fy. Mitsubishi .
Když to patřičně upravíš , tak to můžeš dávat v hospodě k lepšímu , jak si doběhl odbornou veřejnost . Zatím je to pro Tebe 0:1 , ale to zapři .
Zdravím Ivan
