Zaslal: so červenec 07 2018, 14:52 Předmět: Dolce gusto Piccolo - jak odvápnit?
přeji hezké odpoledne. nevíte prosím někdo, jak "uživatelsky" odvápnit kapslový kávovar "Dolce Gusto Piccolo"?
Sháním "textový návod"
Na internetu lze najít jen obrázkový návod, nebo video. Obrázky jsou dost zavádějící a navíc spolu s videi nejdou poslat v SMS.
Předem děkuji.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so červenec 07 2018, 15:57 Předmět:
Mám Dolce Gusto™ Mini Me. Je to prakticky to samé, jen má navíc dávkovač vody. Myslím, že tam žádný zásadní rozdíl v postupu nebude. Místo jejich předraženého odvápňovače jsem použil tabletu z Lidlu za podstaně menší cenu, ale se stejným účinkem. Stejně je všechno na bázi kyseliny citronové.
V návodu na straně 14 to máš hezky popsané v češtině i s obrázky. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Nevím jak vypadá zrovna piccolo, ale kávovary jsem po přečtení bezpečnostních listů čili určením složení čistil normálně octem, i když výrobci tablet varujou, vyjou a hrabou nohou.
najdi si od origo svých tablet bezpečnostní list, bude tam buď kyselina citronová nebo octová.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so červenec 07 2018, 16:14 Předmět:
Bývá tam kyslina citronová - kyselina octová se nekamarádí s těsněníma. Nevím přesně proč, ale dokáže s něma udělat zajímavé věci - zpuchří, leptají se, nafouknou se, prostě buď přestávají těsnit, nebo těsní někde, kde by ani být neměly.
Bude se to čistit kyselinou citronovou ve stejné koncentraci, jakou používám u Delonghi (20g kyseliny do 0.5l vody). Potřebuju sdělit postup jiné osobě, co není v dosahu internetu. Proto ta zmínka o SMS.
Zaslal: so červenec 07 2018, 16:33 Předmět:
Návod v odkazu je čisté PDF. Tak si z něj vytahni texty, případně je trochu uprav a na několikrát je pošli v SMS. V nejhorším můžeš postal některý obrázek jako MMS. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
ten kávovar co jsem se díval do bezpečnostního listu, měl tablety dvě, jedna s kyselinou a druhá s uhličitanem sodným, na neutralizaci. běžné domácí chemikálie, ale 50x dražší balení.
Zaslal: so červenec 07 2018, 16:34 Předmět:
Ten co se prodává k tomu Dolce Gusto obsahuje jen 40-50% kyselinu mléčnou. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Asi je to tak, mléčná smrdí až ve spolupráci s ostatními látkovými přeměnami. Což některé ty zarostlé kávovary teda čichově poskytujou i bez kyseliny.
Osobně jsem se teda ještě nepropracoval k takovému extrému staromilství abych uznával jen pocínovanou džezvu na dřevěným uhlí, zatím preferuju jen nerez nebo simax konvici, žádný trysky tam nejsou, žádný zanášení, žádný tablety a už vůbec žádný plasty a gumičky, což mě ve spojitosti se žrádlem vždycky "motivovalo".
