El.ventil - spinaní většího proudu 5V
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 6:25    Předmět: El.ventil - spinaní většího proudu 5V Citovat
Zdravím, toto.
https://www.ebay.com/itm/New-1-2-3-Way-T-Port-Brass-Motorized-Ball-Valve-DC5V-12V-Electrical-Ball-Valve/121728679777?hash=item1c57983f61%3Am%3AmG4-ndWqVWQ57SS4nidQkOA&var=420727389345
Mám CR-02
Voltage: 5VDC
Working Current: Max 0.5Amps When Open;
Bych to potřeboval ovladat arduinem, ktere zvladne proud na pin jen 40 mA.
Nechcí to ovladat přepinaním, tak jak je to na schematu.
2 piny, jeden bude spinat RD a druhý BL.
Jak na to?
Co použít na spínaní?
Těch čínských relay modulu bych se chtěl vyhnout, už kvulí velikostí.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 6:40    Předmět: Citovat
Můžeš použít MOSFET, který se otevře už při 5V.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 6:57    Předmět: Citovat
Jaký?
Když jsem hledal na netu, všude je zapojení, kde se přes MOSFET spina záporné napětí.
Já potřebují spínat kladné napětí.
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 7:50    Předmět: Citovat
Potřebuješ spínání mostem. Něco takového:
nebo např. tohle:
Le_Ze
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 9:18    Předmět: Citovat
To vypadá zajímavě.
A na oba směrný mi stačí jedno hedlo.
Děkují.
alie Very Happy
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 9:27    Předmět: Citovat
Co je hedlo, nevím. Ale PWM není třeba využít. Wink
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 11:25    Předmět: Citovat
Le_Ze napsal(a):
A o kolik bude menší destička s mosfetem a zbylými součástkami od velikosti jednoho relé modulu nebo tohoto?
Mám tak tím "větším" zapojený stejný elektroventil, jen 1''.
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 13:34    Předmět: Citovat
Buď P-MOSFET , nebo nějaký obyč PNP trand
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 15:25    Předmět: Citovat
Možná by šlo i BTS409,BTS432 apod.Pokud si to pamatuju správně,spínaly plusovou stranu a používalo se to mj.na spínání ventilů hydrauliky.Ta 409 ovládala motorek dávkovacího kladkovýho čerpadla,kterej byl na 24VDC a měl jenom zpětnou diodu paralelně,zapojenej mezi BTS a zem.Na tom BTS bylo 22-28V,jak kdy.Je to obvod v TO-220/5(jako např.TDA2030) a má občas vytištěný i rozmístění vývodů(spodní řádek "-I+SO").
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 16:10    Předmět: Citovat
voitano + weed_smoker> Ten ventil je třeba nejen otevírat, ale i zavírat, ne? Wink
Bez H-mostu nebo jeho reléové či přepínačové obdoby se asi neobejde.
weed_smoker
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 18:13    Předmět: Citovat
Jestli to je ventil s motorem,pak H-můstek a pokud je s cívkou(většina ventilů na vzduch,olej a na vodu např.ve splachovačích WC a napouštění praček),pak stačí i to BTS.Ventil se uzavře tak,že se vypne napájení cívky.
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 18:36    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
Jestli to je ventil s motorem...
Asi špatně čteš:... Motorized Ball Valve... viz úvodní dotaz. Wink
