Založen: Dec 14, 2015 Příspěvky: 168 Bydliště: 61800
Zaslal: čt červenec 05 2018, 17:04 Předmět: časovač na nízké napětí
Ahoj, mám modýlek mlýna a k tomu motorek na 3V 0.3A viz příloha, který budu napájet 2x AA baterkami. Chtěl bych tam dát tlačítko, které když zmáčknu, tak mi spustí na cca 2 min. zmíněný motorek. Něco málo jsem hledal, ale je to vše na 5V s NE555. Nemá někdo nápad, co s tím?
Díky
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 640 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: čt červenec 05 2018, 17:10 Předmět:
Podle toho co vidím, je to koupené z číny. Tyto motorky mají většinou provozní napětí od 3-9V, takže bych se těch 5V nebál... Mám tady na stole před sebou něco podobného a v klidu tam cpu těch 5V. Jen pak nesedí udávané otáčky, protože to jede rychlej... Pokud bys tam chtěl opravdu jen ty 3V, tak bys za výstup toho časovače mohl dát ještě něco takového.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červenec 05 2018, 17:20 Předmět:
Všecky CMOS varianty časovače 555 mají garantovanou funkci od minimálně 2,4V, často jdou ještě níž, Samsungovskej GLC555 snad už od 1,8V... Prostě hledej typ, kterej má v označení písmenko "C" nebo v číslech "7555" - to jsou nejčastější známky toho, že se jedná o CMOS variantu.
ALE BACHA!!!!! CMOS verze umí dát jen 100mA výstupního proudu a to ještě jen když má Unap vyšší než 10V, takže PRO SPÍNÁNÍ SKORO JAKÝKOLIV ZÁTĚŽE BEZPODMÍNEČNĚ POTŘEBUJE EXTERNÍ TRANZISTOR !!!!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
