Ford Mondeo 2010 - nejde klíma
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2018, 21:33    Předmět: Ford Mondeo 2010 - nejde klíma Citovat
Zdravím
Chcem poprosiť o schému zapojenia riadiacej jednotky klimatizácie ktorá je v ovládacom paneli klimatizácie a kúrenia .
Mám schému zapojenia RJ motora kde je len zapojenie relé pre kompresor a motor vetráka chladiča (M6 A95).
Závada je následovná . Klimatizácia bola naplnená (automatickým zariadením pre plnenie klimatizácie) tá je OK ale kompresor nezopne.
Meral som prívod (30) na relé kompresora (K143) kde je palubné napätie batérie .
Ak premostím svorku 30 na zopnutie kompresora kompresor zopne a klíma chladí . Na strane cievky relé pre kompresor(K143) je na jednej strane palubné napätie a na druhej strane ak zapnem klímu na prístrojovej doske AC či už tlačítkom alebo dotykovým displejom relé nezopne .
Podľa schémy ide jeden vývod s relé do RJ motora A35 . Podľa mňa by ho mala RJ motora ukostriť .
Všetky poistky sú OK (premerané) a aj relé je OK .Dokonca vymenené za iné .
Diagnostika motora hlási chybu motora vetráka chladiča . Chyba sa dala zmazať .
Diagnostika klimatizácie ešte zatiaľ nebola urobená.
Prívod pre motor vetráka chladiča (silový istený 70A poistkou) je premeraný a napätie súhlasí s napätím batérie (12.6V) .
Na konektore pre silový vodič Je ale ešte jeden vodič (konektor C pin C2 z RJ motora) . Tam ale nenamerám nič voltmetrom pri zapnutej klimatizácii .
Viem ostáva ešte veľa vecí pomerať ale bez schémy je to trápenie .
Ak má niekto ešte nejaký nápad rád uvítam vašu pomoc.
A ešte rád by som poprosil ak niekto vlastní schému zapojenia riadiacej jednotky klimatizácie ktorá je v ovládacom paneli klimatizácie a kúrenia a bol by ochotný my ju poslať aj cez SS .
Ford Mondeo r.v.2/2010 2.0D TDCi 103kW 140PH kód motora QXBA .
Ďakujem .
Ford Mondeo RJ 2010 1.pdf
 Soubor:  Ford Mondeo RJ 2010 1.pdf
 Velikost:  254.06 kB
 Staženo:  237 krát
Ford Mondeo RJ 2010 2.pdf
 Soubor:  Ford Mondeo RJ 2010 2.pdf
 Velikost:  210.63 kB
 Staženo:  221 krát
Ford Mondeo RJ 2010 3.pdf
 Soubor:  Ford Mondeo RJ 2010 3.pdf
 Velikost:  119.93 kB
 Staženo:  203 krát
lucie
Založen: Nov 07, 2017
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2018, 6:43    Předmět: Citovat
Najdi na trubkách spínač klimatizace.Ten často odejde a ten hlídá tlak v klimatizaci.Když je vadný tak klima nesepne.
https://cdn.autodoc.de/thumb?id=12868619&lng=cz
Jde měnit na naplněné klimatizaci,pod ním je ventilek.Jen to chce trochu rychle vyšroubovat a zas našroubovat.
Edit:
Proč zde je možnost vložit adresu obrázku když to zjevně nefunguje ?
Ale funguje.
Jestli vkládáš odkaz na obrázek (s příponou .jpg, png, tif atd), pak to jde.
Jestli ale vkládáš odkaz na odkaz na obrázek, což je tvůj případ, stačí jen napsat odkaz. Odmazal jsem ti tagy a hele, už to funguje.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2018, 8:36    Předmět: Citovat
Este prichadza v uvahu snimac vonkajsej teploty...
DELONG
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2018, 11:07    Předmět: Citovat
To lucie
Snímač tlaku by to mohol byť ale nepredpokladám to .Klíma je naplnená určite dobre ale preverím ten snímač tlaku na diagnostike. Ďakujem .
To Kemo
to je tiež možné nepoznám princíp ako to má softwér kontrolovať a zakázať ak niečo nie je OK. Musím to ešte napichnúť na diagnostiku AC klímy . Tá možno dačo napovie. Ďakujem za tip .
Ak na dačo prídem dám vedieť .
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2018, 11:38    Předmět: Citovat
Tlakové spínače bývají dva, vysokotlaký mezi kompresorem a chladičem, a nízkotlaký poblíž výparníku. K tomu ovšem bývá takový přístup, že je jednodušší měřit na konektoru řj, tedy stejně potřebuješ schéma. Pak ještě termostat, ale to bys viděl na diagnostice, jestli nedává nesmyslnou hodnotu.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2018, 16:56    Předmět: Citovat
Bez diagnostiky by som asi ani nezacinal hladat. Aj ta chyba ventilatora moze blokovat klimu.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2018, 20:51    Předmět: Citovat
davemh, tlakovy spinac pri vyparniku? Termostat, davajuci hodnoty? Nemas ty v tom nahodou trochu galimatias? Laughing
DELONG, co znamena, ze chybu tlakoveho spinaca nepredpokladas? Na zaklade coho? Byva minimalne dvojity, prilis nizky alebo vysoky tlak a vypne, staci zly kontakt ci nefunkcny spinac a uz neklimatizujes Wink
davemh
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2018, 22:08    Předmět: Citovat
<OT>
Á, přišel pan teoretik Smile Bohužel, v letním období tvoří klimatizace stěžejní součást mojí pracovní náplně, ale protože obvykle nedělám osobáky (a už vůbec ne Fordy), tady to samozřejmě může být jinak. Jak myslíš, že jednotka pozná, že je výparník dostatečně nachlazený/zamrzlý, a má tedy vypnout kompresor?
</OT>
edit/ Koukám do auto kelly a zdá se, že je zde skutečně jen jeden dvojitý spínač. Jeho umístění jsem se ale stejně nedověděl.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2018, 23:26    Předmět: Citovat
Teoretik? Laughing To tazko Wink Na to tu mame ine kapacity Twisted Evil No riadiaca jednotka to samozrejme rozozna pomocou snimaca teploty, obycajne termistoru, urcite nie tlakoveho spinaca ci termostatu Wink Ten kombinovany tlakovy spinac je na vystupe z kompresoru, obycajne za filtrom, treba ho najst a zmerat. Osobne si nemyslim, ze nefunkcny ventilator by to mohol sposobit, bezne ho zapne prave tlakovy spinac (ak je trojity) a pokial nefunguje a tlak presiahne kriticky, tak az vtedy kompresor vypne. Casto sa ludom stava, ze ventilator nefunguje a vtedy to ma ten typicky priebeh - za jazdy klima chladi OK, lebo sa chladic stiha chladit naporom vzduchu, zatial co v kolonach v meste chladit prestane a ludia idu zdochnut od horucavy a vlhkeho vzduchu z mokreho vyparnika Laughing Ozaj, este ma napadlo - nove auta uz nemaju kompresor s elmg. spojkou, takze pri dosiahnuti spodnej teploty vyparnika nevypinaju, ale riadiaca jednotka zmensi prietok a tlak chladiva - rovnako velke bytove klimy su uz davnejsie invertorove, maju vela vyhod Wink
misocko
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 8:43    Předmět: Citovat
Ak mal chybu ventilatora v pameti chyb tak by to mohlo strajkovat, moja stara fabka nezapla klimu ked nefungoval ventilator.
Co sa tyka kompresora, tak uz v mojej starej fabke (2001) je nonstop beziaci naklanaci kompresor.
Avsak , tolko dohad bez diagnostiky....
DELONG
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 20:39    Předmět: Citovat
Na začiatok sa chcem poďakovať všetkým zúčasneným za pomoc.
Dal som klímatizáciu na diagnostiku a urobil som základné nastavenie .
V AC nebola prítomná diagnostikou (TEXA) žiadna chyba.
Diagnostika motora už po zmazaní chyby ventilátora nevypísala žiadnu chybu . Auto nabehalo asi 100km . Znova diagnostika a žiadne chyby .
No klíma aj tak nejde .Stále nezopne kompresor .
Ak ho preklemujem na relátku klíma začne chladiť . Robím to len na skúšku asi 1 minútu .
Nezopne relé ale prečo ? Tipujem že možno nejaké studené spoje v RJ klimatizácii alebo vo viacfunkčnej jednotke pod poistkami v motorovom priestore .
Vodiče by to nemali byť auto nie je tak staré a ani po búračke .
RJ pre AC je dosť komplikovaná funguje aj na dotykový displey .
No stále sa my nedarí nájsť schému AC k dotyčnému vozidlu .
Ak by niekto mal bol by som vďačný .
To PeteBurns
Snímač by možno diagnostika zahlásila preto som nepredpokladal že je zlý. Ale preverím ho ďakujem za upozornenie Wink . Stretol som sa už uhnitým snímačom tlaku tiež diagnostika nič nehlásila ale chýbalo my referenčné napätie na viacerých snímačoch tak som na to ľahko prišiel aj bez schémy .
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 22:05    Předmět: Citovat
Je to manuální nebo automatická klima? Máš nastavenou nízkou teplotu a zapnutý větrák?
Co mne nezabije, to mne posílí ...
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 22:07    Předmět: Citovat
Vsetko zalezi od toho, ako to navrhli, kedze ti diagnostika nic neukazuje, tak moc toho pod kontrolou zjavne nema Smile Klasika, vypise tak maximalne chybu cidiel snimacov teploty, pripadne poruchu motorcekov klapiek a podobne, viac nic. To relatko moze mat tie bezpecnostne snimace v serii, takze diagnostika o nich nevie - a kedze klima po preklenuti relatka chladi, tak je mechanicky v poriadku a treba sa zamerat prave na to, preco relatko nezopne. Skus najst schemy z podobnych aut, preklenut tie tlakove spinace atd, chyba sa musi niekde najst...
kodl1
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 22:40    Předmět: Citovat
Tak jsem si o tom něco přečetl, častá chyba - uhnilý fialový drátek..
Nějaký čtení..
kód:
http://www.fordclub.eu/forum-tema/klimatizace-mondeo-iv-64921
Diagnostika
kód:
https://www.youtube.com/watch?v=iuXpt5E3xn8
DELONG
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 23:36    Předmět: Citovat
kodl1 napsal(a):
Je to automatická klíma .Má dotykový LCD panel dá sa tam zapnúť cez ikonu AC . Má ale aj samostatný gombík niečo ako na autorádii otočný gombík ktorý funguje ako enkodér .
Ale ani jedno tlačítko klímu nezapne Rolling Eyes .
