časovač na nízké napětí
romanzbrna
Založen: Dec 14, 2015
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2018, 17:04    Předmět: časovač na nízké napětí Citovat
Ahoj, mám modýlek mlýna a k tomu motorek na 3V 0.3A viz příloha, který budu napájet 2x AA baterkami. Chtěl bych tam dát tlačítko, které když zmáčknu, tak mi spustí na cca 2 min. zmíněný motorek. Něco málo jsem hledal, ale je to vše na 5V s NE555. Nemá někdo nápad, co s tím?
Díky
 Velikost:  85.26 kB
 Zobrazeno:  116 krát
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2018, 17:10    Předmět: Citovat
Podle toho co vidím, je to koupené z číny. Tyto motorky mají většinou provozní napětí od 3-9V, takže bych se těch 5V nebál... Mám tady na stole před sebou něco podobného a v klidu tam cpu těch 5V. Jen pak nesedí udávané otáčky, protože to jede rychlej... Wink Pokud bys tam chtěl opravdu jen ty 3V, tak bys za výstup toho časovače mohl dát ještě něco takového.
Odkaz skryt
táto verzia 555 funguje od 1,5V
www.ti.com/lit/ds/symlink/lmc555.pdf
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2018, 17:20    Předmět: Citovat
Všecky CMOS varianty časovače 555 mají garantovanou funkci od minimálně 2,4V, často jdou ještě níž, Samsungovskej GLC555 snad už od 1,8V... Prostě hledej typ, kterej má v označení písmenko "C" nebo v číslech "7555" - to jsou nejčastější známky toho, že se jedná o CMOS variantu.
ALE BACHA!!!!! CMOS verze umí dát jen 100mA výstupního proudu a to ještě jen když má Unap vyšší než 10V, takže PRO SPÍNÁNÍ SKORO JAKÝKOLIV ZÁTĚŽE BEZPODMÍNEČNĚ POTŘEBUJE EXTERNÍ TRANZISTOR !!!!!!
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2018, 9:11    Předmět: Citovat
Tohle
http://www.ebay.com/itm/5Pcs-Multifunction-Delay-Trigger-Timing-Chip-Module-Timing-2s-1000h-Timer-IC-S-/191882876744?epid=596286872&hash=item2cad1c5748:g:SiwAAOSwMHdXSJlS
funguje i při napětí menším než 2V, čas si můžeš nastavit od 2s do 1000hod.
Spínač bych dal PNP darlington
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2018, 10:33    Předmět: Citovat
Co něco z E355D, nebo HEF4541
