HP EliteBook 8560w - mrtvy, nabijacia LED biela/oranzova
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 22:38    Předmět: HP EliteBook 8560w - mrtvy, nabijacia LED biela/oranzova Citovat
HP EliteBook 8560w je mrtvy, nenabija ani sa neda zapnut. Po pripojeni zdroja len svieti nabijacia LED na bielo a pravidelne blika na oranzovo.
Schema neexistuje Sad
Na RT8205C je 3,3V (VREG3) aj 5V (VREG5). Jeho spinane menice vsak nebezia napriek tomu, ze ENTRIP1 je 1V ENTRIP2 je 0.8V. Takze to vyzera, ze je vadny. Ale diodovy test neukazuje ziadny skrat. Ze by nejako vnutri uhnil? Je to asi kopia TPS51125...
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2018, 9:47    Předmět: Citovat
Jen kdyby náhodou Smile Podle označení na desce jsi schéma asi hledat zkoušel... Toto jsi asi viděl: https://www.richtek.com/en/Products/PC%20System%20Buck%20Controller/RT8205ART8205BRT8205C
Brouček se dá sehnat bez problémů: https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=RT8205C&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=ebay
Jestli máš z čeho, tak to zkus zanapájet místo tohoto zdroje externě, jestli se to nerozběhne, nebo nebude mít nějak nadměrný odběr.
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2018, 10:50    Předmět: Citovat
Existuje len board view.
Prvy pokus o napajanie lab. zdrojom nebol uspesny - Richtek otvori dolne MOSFETy a skratuje mi to na zem Rolling Eyes Musim ho vybrat von. Vo vypnutom stave tam skrat nie je.
pavelh
Založen: Jul 31, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2018, 18:13    Předmět: Citovat
Ahoj,musíš rozpojit TL jsou to ty šedé kostičky a napájet 3,3v nebo 5v.Určitě tam máš zrat na dalších zdrojích z 3,3v se dělá dále 1,1 nebo 08v.Schéma není až tak nutné,stáhni si jakékoli je to podobné.Změř všechny tranzistory na zkrat,stačí pípakem ty co budou pískat změřit ,ale pozor 10-20
Ω není zkrat při frekvenci měniče.
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2018, 20:17    Předmět: Citovat
pavelh napsal(a):
ale pozor 10-20
Tohle je ale velice zajímavé tvrzení Smile
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2018, 20:20    Předmět: Citovat
Na nizkonapatovych vetvach (napajanie CPU) byva maly odpor. Nie je to kvoli frekvencii menica, ale kvoli "zravosti" CPU.
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2018, 20:24    Předmět: Citovat
Tak to já samozřejmě vím, že při měření odporu na těchto napěťových hladinách se běžně naměří takhle málo, ale reagoval jsem právě na zdůvodnění tou frekvencí měniče, která za výstupním filtrem už jaksi není Smile Když už se pitváme v blbostech, tak po sundání Richteka je potřeba zajistit zavření mosfetů, to je ti ale určitě taky jasné.
pavelh
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2018, 21:27    Předmět: Citovat
Aha,máte pravdu děkuji za vysvětlení Very Happy
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2018, 23:11    Předmět: Citovat
Tak stahovanie napatia nerobil Richtek. Na dvoj-FEToch AON6912 pri nom (jeden na 3,3V, druhy na 5V) som nameral skrat D1-S2. Sposoboval ho kondenzator C0827 pri CPU. Po jeho odstraneni skrat zmizol, ale menice stale nejdu. Dokazem tam vsak uz vnutit 5V aj 3,3V. Ma to tendenciu startovat, ale z tej 5V vetvy to zerie brutalne, nestaci na to lab. zdroj.
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2018, 10:17    Předmět: Citovat
Ten C0827 skratoval napajacich 19V - ale nie hned na vstupe, az niekde dalej. Teraz je toto napatie makke, preto je pri pokuse o zapnutie ten velky odber z 5V vetvy - cez diodu MOSFETu sa pokusa vsetko bezat z 5V vetvy.
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2018, 11:21    Předmět: Citovat
Takze nakoniec je v tom Richtek nevinne.
Nasiel som prerazeny MOSFET FDMC4435BZ pri napajacom konektore (dosledok toho skratovaneho kondenzatora). Prerazeny je tak, ze vedie dostatocne na to, aby bolo bez zataze za nim napatie, ale uz pri nabehu toho Richteka asi napatie klesne natolko, ze to vzda.
Na skusku som MOSFET premostil drotom, spinane menice 3,3V aj 5V nabehli a notebook sa dal normalne zapnut.
