Flusanec čínský.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2018, 18:48    Předmět: Flusanec čínský. Citovat
Jeden sedlák mi tohle přinesl, že už to nesvítí, předtím to blikalo prý 4 měsice nepřetržitě.
Nepochopil jsem k čemu mu to je, ani k čemu to vůbec bylo vyrobeno (reklama?)
Koupil si k tomu nový článek, ale ten původní není vybitý. Na tlačítko to nereaguje, při zapojení baterie jen krátce blikne L1. Co obsahuje flusanec U1 netuším. Posuvný registr?
 Velikost:  205.49 kB
 Zobrazeno:  170 krát
 Velikost:  182.04 kB
 Zobrazeno:  129 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2018, 18:55    Předmět: Citovat
Asi nejaky LED driver s nejakymi efektami (cez SW0 a SW1 sa asi dalo nieco nastavovat).
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2018, 8:33    Předmět: Citovat
Jo ty ledky mají blikat postupně v řadě, ale má to možná i jiný program.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2018, 10:26    Předmět: Citovat
Viděl jsem to v jednom hyperkoloniálu jako reklamu, zde jsou to žvýkačky Orbit ...
Led jsou ok?
Switch (on/off) ok?
Výrobce Wayo?
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/3faz_multik.htm
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2018, 11:05    Předmět: Citovat
Nahradit to jde posuvnym registrem nebo dvojicí čítač/dekodér,ale chce to takovej,kterej umí jet i pod 3V.Pokud je možnost změnit napájení na 5-7V(2 články nad sebe),šel by použít 4015,4017(na jednu stranu) nebo 4028+4029(ping-pong/efekt KITT)
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2018, 6:34    Předmět: Citovat
Jo, je tam napsáno Wayo.
Opravovat nebo nahrazovat to nebudu, jednak to evidentně nemá žádné použití, jednak by už desetiminutová činnost převýšila "hodnotu" výrobku.
Na kontaktech spínače (žabka z konzervovýho plechu) na obou stranách je plusové napájecí napětí.
Další čínský smetí.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2018, 7:36    Předmět: Citovat
V davnych casoch existovala LM3909, ktora dokazala s jednou ledkou a 1.5V bateriou blikat vyse roka. Ale cena toho svabu bola na danu funkciu dost vysoka. Predpokladam, ze tam bude nieco podobne, ale samozrejme za par centov.
Opravovat reklamne veci sa absolutne neoplati, su to take jednorazovky na par mesiacov pocas akcie.
A toto si neviem predstavit naco by niekomu bolo realne pouzitelne.
No vidis, a tak si sa bal
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2018, 8:22    Předmět: Citovat
Chápal bych to pro malé děti, hodně malé předškolního věku který by to mohlo na chvilku upoutat. U dospělých by to už museli být dost "alternativní" jedinci aby ujížděli dlouhodobě na třech postupně svítících ledkách s nápisem VYCHUTNEJ SI KÁVU,
ale reklama asi s takovými jedinci počítá, takže patrně takoví existujou v dostatečném počtu. Ostatně na téhle akci, kde snad šlo dokonce o život, se existence takových individuí potvrzuje.
nebyli v minulých staletích dospělí lidi dospělejší? Nějak mi pořád připadá, že technologický pokrok uskutečnovaný malou skupinou technických elit dělá z mas obrazek_cenzura a infantily.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2018, 13:21    Předmět: Citovat
Crifodo: neviem, deti by asi skor pobavilo, ak by ich auticko zrazu malo svietiace svetla (nie len zablesky), alebo vydavalo nejaky zvuk. a to sa da v dnesnej dobe docielit doslova za par drobnych.
