Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34070 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út červenec 03 2018, 22:38 Předmět: HP EliteBook 8560w - mrtvy, nabijacia LED biela/oranzova
HP EliteBook 8560w je mrtvy, nenabija ani sa neda zapnut. Po pripojeni zdroja len svieti nabijacia LED na bielo a pravidelne blika na oranzovo.
Schema neexistuje
Na RT8205C je 3,3V (VREG3) aj 5V (VREG5). Jeho spinane menice vsak nebezia napriek tomu, ze ENTRIP1 je 1V ENTRIP2 je 0.8V. Takze to vyzera, ze je vadny. Ale diodovy test neukazuje ziadny skrat. Ze by nejako vnutri uhnil? Je to asi kopia TPS51125...
Zaslal: st červenec 04 2018, 10:50 Předmět:
Existuje len board view.
Prvy pokus o napajanie lab. zdrojom nebol uspesny - Richtek otvori dolne MOSFETy a skratuje mi to na zem Musim ho vybrat von. Vo vypnutom stave tam skrat nie je.
Ahoj,musíš rozpojit TL jsou to ty šedé kostičky a napájet 3,3v nebo 5v.Určitě tam máš zrat na dalších zdrojích z 3,3v se dělá dále 1,1 nebo 08v.Schéma není až tak nutné,stáhni si jakékoli je to podobné.Změř všechny tranzistory na zkrat,stačí pípakem ty co budou pískat změřit ,ale pozor 10-20
Ω není zkrat při frekvenci měniče.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6644 Bydliště: Praha
Zaslal: st červenec 04 2018, 20:24 Předmět:
Tak to já samozřejmě vím, že při měření odporu na těchto napěťových hladinách se běžně naměří takhle málo, ale reagoval jsem právě na zdůvodnění tou frekvencí měniče, která za výstupním filtrem už jaksi není Když už se pitváme v blbostech, tak po sundání Richteka je potřeba zajistit zavření mosfetů, to je ti ale určitě taky jasné. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st červenec 04 2018, 23:11 Předmět:
Tak stahovanie napatia nerobil Richtek. Na dvoj-FEToch AON6912 pri nom (jeden na 3,3V, druhy na 5V) som nameral skrat D1-S2. Sposoboval ho kondenzator C0827 pri CPU. Po jeho odstraneni skrat zmizol, ale menice stale nejdu. Dokazem tam vsak uz vnutit 5V aj 3,3V. Ma to tendenciu startovat, ale z tej 5V vetvy to zerie brutalne, nestaci na to lab. zdroj.
Zaslal: čt červenec 05 2018, 10:17 Předmět:
Ten C0827 skratoval napajacich 19V - ale nie hned na vstupe, az niekde dalej. Teraz je toto napatie makke, preto je pri pokuse o zapnutie ten velky odber z 5V vetvy - cez diodu MOSFETu sa pokusa vsetko bezat z 5V vetvy.
Zaslal: čt červenec 05 2018, 11:21 Předmět:
Takze nakoniec je v tom Richtek nevinne.
Nasiel som prerazeny MOSFET FDMC4435BZ pri napajacom konektore (dosledok toho skratovaneho kondenzatora). Prerazeny je tak, ze vedie dostatocne na to, aby bolo bez zataze za nim napatie, ale uz pri nabehu toho Richteka asi napatie klesne natolko, ze to vzda.
Na skusku som MOSFET premostil drotom, spinane menice 3,3V aj 5V nabehli a notebook sa dal normalne zapnut.
