Makita, spaleny motor
Roburx
Založen: Apr 03, 2017
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2018, 16:47    Předmět: Makita, spaleny motor Citovat
Zdravim, dneska se mi zajiskrilo z kartacove brusky. Rozebral jsem to a kupodivu to vypada spis na stator. Draty jsou na nem zcernale a droli se na nich lak. A taky smrdi. Rotor vypada ok, nesmrdi. Bruska skoncila tak, ze jsem ji daval dost zabrat (tlacil jsem na ni) a vsimnul jsem si zapachu. Tomu jsem nevenoval moc pozornosti, protoze brousim lakovanou podlahu. Nicmene za chvili se zacalo jiskrit od motoru, tak jsem to hned vypnul. Z vetrani se chvili kourilo a cely kryt byl dost dlouho hodne horkej. A jako bonus je, ze pred 4 dny skoncila zaruka. V autorizovanym servise to bude trvat dlouho a asi vysoka cena. Nasel jsem stator za 1600 a rotor za necely 3000. Nicmene, nejsem si jistej, ze to stator bude. Co vy na to?
[/img]
Rotor
 Velikost:  250 kB
 Zobrazeno:  116 krát
 Velikost:  159.32 kB
 Zobrazeno:  111 krát
 Velikost:  60.05 kB
 Zobrazeno:  100 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2018, 17:04    Předmět: Citovat
Na všech krámech, co mi kdy shořely, vždycky odešel rotor.
Roburx
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2018, 17:21    Předmět: Citovat
No prave. Jenze ten stator vypada fakt blbe a rotor naproti tomu se zda byt dobrej. Nevim, jestli jak jsem to pretizil ma vliv spis na stator nebo rotor. A uhliky byly jeste ok, sice uz skoro pred znackou, ale chybi tak asi 3 mm. To je tak jediny, co me napada.
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2018, 18:09    Předmět: Citovat
https://www.makita-shop.cz/Makita-527414-3-stator-9741 Má to cenu spravovat? Wink
EDIT: komplet: https://www.makita-shop.cz/Vyhledavani?fraze=9741
Roburx
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2018, 18:20    Předmět: Citovat
Masina stoji 12k, takze asi jo
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2018, 18:39    Předmět: Citovat
Ten rotor improvizovaně mezi permanentními magnety na malý napětí vyzkoušíš.
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2018, 20:37    Předmět: Citovat
Rotor můžeš klidně na malé napětí vyzkoušet i se šluslým statorem, magnetické pole sice bude v případě výrazného mezizávitového zkratu ve statoru slabší, což však pro běh naprázdno vůbec nevadí. Za to při běhu na střídavinu bude mezizávitový zkrat výrazný problém. Při běhu na laboratorní zdroj ubírej po roztočení napětí, až se bude rotor točit docela pomalu, musí běžet hladce, nesmí škubat, jinak je KO. Předpokládám, že jsou vinutí statoru vyvedena nezávisle, pokud ano, zapni nejdřív jednu a pak druhou polovinu statorového vinutí na síť přes 100W žárovku. Pokud se bude jas žárovky pro jednu a druhou polovinu lišit, je ta víc svítící šluslá. Pokud se ze statorového vinutí loupe izolační lak, je na výměnu tak jako tak.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2018, 4:26    Předmět: Citovat
Jj, přesně tak, malé ss napětí, pro úhlové brusky Narex používám i 4-5V. Rotor se třeba při každé otáčce zastaví ve stejném místě. Dej pozor, aby tam nebyl plynulý rozběh, to bys ho pak musel odpojit.
PF
Roburx
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2018, 8:27    Předmět: Citovat
supr, dikec, zkusim, co zvladnu v mych podminkach Smile a dam vedet, jak jsm dopad
jeste jednou dik
Roburx
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2018, 8:29    Předmět: Citovat
myslite, ze by slo pouzit trafo k led diodam 12v?
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2018, 9:35    Předmět: Citovat
Jestli to dá dostatečný proud, tak jo. Napřed bych to pro jistotu zapojil do série přes autožárovku 55W, kdyby ten rotor měl někde tvrdý zkrat a zdroj neměl ochranu proti zkratu. I když to není moc pravděpodobné, to by komutátor vypadal jinak.
Roburx
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2018, 10:16    Předmět: Citovat
Jeden zdroj mam 12V/350w. To by melo stacit, ne? A kam presne to zapojit? Asi ne primo na snuru k masine? Me ten stator nejde vyndat ven, je mozny, ze je tam pripecenej, sedi si v umely hmote a je tam taky dost drevenyho prachu z brouseni, nerad bych to nejak nasilim definitivne odrovnal, vecer s tim zacnu laborovat.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2018, 22:08    Předmět: Citovat
Jo jo, přímo na šňůru - ale jak jsem psal - jen pokud není v brusce nějaký elektronický rozběh, regulace apod.
Já myslím, že ta moje Narex bruska EBU15x brala při 5V tak do 1A. Na 12V se to bude točit (pokud se to bude točit) moc rychle, pak nejsi schpen dost dobře vidět škubání rotoru apod.
Edit - tak jsem našel zápisky (šílencovy) z porovníní dobré a KO brusky - přikládám.
Petr
 Velikost:  44.68 kB
 Zobrazeno:  95 krát
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2018, 12:05    Předmět: Citovat
Více takových tabulek ... Inu pro brusku Bosch z chodníku z Rakous jsem si půlku statoru navinul . Už 20 let maklá pro mne . Stator to odsere když se vedle sváří a kuličky vniknou dovnitř . Opadávající lak zamázni jiným lakem a je . Žádná křeč . Nyní mám na výměnu uhlíků 230 proteco a držadlo s rozběhovým odporem je skoro plné kuliček od céóčka . A zatím jede ...
Roburx
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2018, 20:16    Předmět: Citovat
takze stator je KO. Podarilo se mi ho dostat po hroznych utrapach ven a vinuti je ohorely. objednam a budu se modlit, aby byl aspon rotor ok. halt za prilisnou pracovni horlivost se plati
