SR40140R04
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 20:53    Předmět: SR40140R04 Citovat
V práci se pokouším zprovoznit zařízení na ohřev šamotových vzorků. Trafo je spínáno přes SR40140R04 - elektronické 1 fáz. relé které je vadné. Nemůžu dohledat parametry. Předpokládám, že něco zadávám špatně. Můžete mi s tím pomoct? Díky všem
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 21:02    Předmět: Citovat
Asi by to chtělo nějakou fotku. Třeba někdo pozná, nebo uvidíme co je v tom popisu navíc.
Je to jištěno nějakou pojistkou/jističem? Jaká je hodnota?
Lukar
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 21:07    Předmět: Citovat
Zítra to vyfotím, nevím, jestli to pomůže ale nad typem je ještě číslo 3501
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 21:10    Předmět: Citovat
A co takhle nějaké fotky toho relé by nemohly být, když už to žádný vyhledavač nenajde? Ono věštit z křišťálové koule umí jen málokdo.
Náhrada by se asi pak nechala najít podle budicího napětí a potřebného spínaného proudu ...
Vašek
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 21:15    Předmět: Citovat
Je to tohle?
 Velikost:  34.87 kB
 Zobrazeno:  186 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 21:28    Předmět: Citovat
Datasheet: http://www.polyfet.com/dsheet/sr401.pdf
Není to úplně relé, je to poněkud rychlé Smile Otázka je, jestli je to v dané aplikaci potřeba, ale nejspíš ano, jinak by to tam nedávali, nebude to za pakatel.
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 21:31    Předmět: Citovat
Ke koupení třeba zde: https://www.ebay.ie/itm/New-Manufacturer-POLYFET-MPN-SR401-Encapsulation-RF-TRANSISTOR/113025418888?hash=item1a50d70688:g:VvYAAOSw8w1X~whs
nebo možná by měl ještě i tento prodejce:
https://www.ebay.ie/itm/1-pcs-SR401-POLYFET-RF-DEVICE-NEW-TRANSISTOR-/171380023490
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 14:57    Předmět: Citovat
Nebo by to mohlo být toto?
https://www.galco.com/buy/Carlo-Gavazzi-Electromatic-Controls/RD3501-D
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 16:34    Předmět: Citovat
To asi ne, zřejmě jde o vf ohřev a ty FETy přímo tvoří pro pracovní frekvencí výkonový stupeň.
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 20:12    Předmět: Citovat
Tazatel nám to moc neobjasnil, ale píše, že se jedná o ohřev šamotových vzorků, takže ty se přímo indukčně ohřívat určitě nebudou. Polyfet je první nástřel, co by to mohlo být, není to obrázek, který sliboval tazatel. Takže stále víme celkem houby Smile Hledaný řetězec se vyskytuje v označení prvého i druhého, počet míst toho, co je asi číslo série se shoduje s polyfetem, ale předpokládám, že kdyby na dotazovaném pouzdru bylo uvedeno "polyfet", tazatel by to pravděpodobně zmínil.
Lukar
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 20:44    Předmět: Citovat
Zaky, Kovar, Hill - díky za snahu, takže popořádku. Jedná se o pecek na ohřev šamotových vzorků. Z regulátoru jde kolektorovým výstupem 1,9V na vstup SSR, výstup spíná 230V pro 2 trafa 3,5 kW a 1,2 kW paralelně. Jištěno na přívodu pojistkou 25A. Příští týden chci vyzkoušet, jestli 1,9V není málo na otevření SSR (bude problém s regulátorem). Jinak se výstup ,,upekl" - modul SSR byl na můj vkus trochu volný na chladiči. Pokud bych našel datašít, dost by mi to pomohlo.
 Velikost:  255.12 kB
 Zobrazeno:  140 krát
 Velikost:  144.17 kB
 Zobrazeno:  136 krát
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 21:21    Předmět: Citovat
Zkus si polistovat tady, třeba tam najdeš vhodnou náhradu.
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 21:36    Předmět: Citovat
1.9V mi přijde pro spínání SSR jako značně málo. Nemáš nějaké druhé zařízení na porovnání? Nebo mrkni do datasheetu regulátoru, co má mít na výstupu, 1,9V to určitě nebude.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2018, 5:50    Předmět: Citovat
Napsat nekteremu z dealeru jsi zkousel?
http://polyfet.com/repi.htm
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2018, 7:39    Předmět: Citovat
On tam nemá ten polyfet, ale nějaké obyčejné SSR s triakem, tedy jej lze nahradit prakricky jakýmkoli jiným, co vyhoví napětím a proudem. Navíc pokud jej má vůbec vadné, protože mu jej regulátor prý spíná napětím 1.9V, což dost pravděpodobně k sepnutí nestačí, tedy je problém spíš v regulátoru, co SSR spíná.
