win 10 len tak sa vypne
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 18:09    Předmět: Citovat
Tak jo, máš svou hlavu, držím ti palce Very Happy
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 21:14    Předmět: Citovat
samec: tohle je Tvůj problém:
Procesor:
Intel Celeron N3350 1,1 GHz (max. 2,4GHz)
Grafické jádro:
Intel HD Graphic (GEN 9)
Operační paměť:
3 GB DDR3L
Vnitřní paměť:
32 GB
32 GB je na W10 k prdu - málo a proto to blbne... Prodej to a kup něco lepšího... Smile
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 21:22    Předmět: Citovat
32GB stačí, dokud Windows nezačnou páchat harakiri půlročním updatem...
JiriTom
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 21:24    Předmět: Citovat
A to samca asi právě postihlo Smile
Standa99
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 21:34    Předmět: Citovat
Taky když se začne ten disk při tom trochu potit, tak to může nasekat tolik chyb, že ....
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2018, 20:20    Předmět: Citovat
Tak som zase o trochu ďalej. Zdá sa, že problém s vypínaním nastáva súčasne s problémom s klávesnicou. Pri krátkom stláčaní kláves písmenká občas naskakujú a občas nie. Musím držať kláves dlhšie stlačený, aby sa znak naisto napísal. A ak stlačím nejaký kláves a držím, tak sa vypíše jeden znak, potom dlho nič a až potom začnú pomaly naskakovať ďalšie znaky. Takže písanie je úplne na nervy. Podľa mňa, časovač, ktorý má na starosti časovanie klávesnice, obsadí nejaká windowsová funkcionalita a časovanie klávesnice je potom emulované softvérovo. A to zrejme súvisí aj s vypínaním, že je teda časované nejako inak ako štandardne a teda nefunguje správne. Podľa dnešných logov v Event Viewer to vyzerá, že počítač je vypínaný po 30 + dačo min. Teda že časovač ráta 30 min bez ohľadu na to či sa na počítači pracuje alebo nie. No a po uplynutí tých 30 minút stačí prestať pracovať a niekoľko sekúnd a počítač ide spať. A že do obedu sú v logoch všelijaké záznamy súvisiace s aktualizáciami, podporuje moju teóriu, že to všetko súvisí práve s nimi. Pričom musím podotknúť že o aktualizovaní dnes windows nedal jedinú hlášku. Telefonisti v Microsofte majú šťastie, že des majú nestránkový deň.
JiriTom
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2018, 20:26    Předmět: Citovat
Čteš někdy to, co ti k tomu lidi napsali ? Smile
Standa99
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2018, 20:30    Předmět: Citovat
Ona: "Byla jsem moc zlobivá holka, pořádně mě potrestej!"
On: "Tak jsem ji nainstaloval Windows 10." Smile
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 1:45    Předmět: Citovat
JiriTom napsal(a):
Povery a pranostiky si strč niekam. Ten tvoj argument je konštruktívny asi jak Lebo Putin.
JiriTom
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 6:59    Předmět: Citovat
Správně přesunuto... Smile
Ale přece jen jedna konstruktivní rada pro pana samce: Zformátuj disk a udělej čistou instalaci W10 na své "mašině" a ono ti to možná chvíli pojede dobře... Smile
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 9:50    Předmět: Citovat
Čistú inštaláciu na novo zakúpenom počítači, zaktualizovanom na novšiu verziu???
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 10:06    Předmět: Citovat
Ja bych ten pocitac na tvym miste prodal, nebo ti z nej jeste praskne zilka Smile
JiriTom
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 10:15    Předmět: Citovat
Procesor:
Grafické jádro:
Operační paměť:
3 GB DDR3L
Vnitřní paměť:
32 GB
Pokud máš tohle, opakuji: prodat, koupit lepší...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 10:16    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Jo, pokud ten systém byl předinstalovanej, tak rozhodně. Zbavíš se nechtěnýho balastu a nejspíš i těchto problémů.
Mimochodem, všiml jsem si té konfigurace, to je jedním slovem tragédie. To i telefony mají větší výkon. Zahoď to a kup něco lepšího.
Naposledy upravil forbidden dne po červenec 30 2018, 10:21, celkově upraveno 1 krát.
Standa99
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 10:17    Předmět: Citovat
V záruce bych ho vrátil a sdělil jim, že trpíš 'kyber stresem' Smile
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 4
