Zaslal: po červenec 02 2018, 7:08 Předmět: problém WiFi - nenačte IP adresu
V posledních 3 dnech se mi pravidelně ráno vyskytuje tento problém - nejde internet ale ani se mi zařízení nepřipojí k mojí Wifi síti - probíhají pokusy o načtení IP, ale adresa se nenačte. Po restartu switche poskytovatele vše začne fungovat. Podobné problémy mají i sousedé takže předpokládám problém u poskytovatele. ale chci se zeptat na něco jinýho - je mě divný že se mi nepřipojí zařízení ani k mojí Wifi, když vlastně za routerem mám svoji nezávislou síť, ke které bych se měl připojit nezávisle na tom jestli funguje připojení od poskytovatele, nebo to tak není? (po restartu switche, připojení začne normálně až do dalšího rána - to taky nechápu)
...je mě divný že se mi nepřipojí zařízení ani k mojí Wifi, když vlastně za routerem mám svoji nezávislou síť, ke které bych se měl připojit nezávisle na tom jestli funguje připojení od poskytovatele,...
A jak víš, že se nepřipojí? Podle ikony síťového připojení? Ta může signalizovat problémy s připojením k internetu (DNS, brána). Zkoušel jsi ping mezi zařízeními?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: po červenec 02 2018, 7:50 Předmět:
Poskytuje tvůj router DHCP? Máš poskytované parametry nastavené natvrdo v routeru nebo se stahují z nadřazeného DHCP od poskytovatele? Co ti vypíše příkaz IPCONFIG -ALL (napsaný na příkazový řádek ve win) když připojení běží a když neběží? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
poznal jsem to na telefonu - Wifi síť vidět byla a cyklicky probíhaly neúspěšné pokusy o načtení IP adresy. Po restartu switche (bez jakéhokoli zásahu do routeru) se IP okamžitě načetla a připojení na telefonu jelo.
Android nepotřebuje propojení do NETu, stačí mu připojení na AP viz. obrázek.
Pokud ti router NATuje a DHCP běží na něm, tak bys měl mít něco podobného. Jestli je router v bridge a DHCP běží u poskytovatele (pravděpodobnější), tak by mohl klidně kolabovat ten switch, který je za DHCP serverem poskytovatele.
Velikost:
66.78 kB
Zobrazeno:
123 krát
_________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Domnívám se, že MT (android) vyžaduje kompletní připojení až k bráně včetně DNS, jinak se nepřipojí.
Nie celkom, ja sa bezne pripajam mobilom na esp8266, ktore jedine co dava je IP. mobil sa pripoji, ale hlasi, ze nie je pripojenie na internet. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Včera večer opět výpadek, po restartu switche ok, přikládám výpisy z IPconfigu když to nejde i po restartu sw když to opět jde. (pro zajímavost jsem při tomto výpadku zkoušel připojit se telefonem k mojí Wifi - viz předchozí příspěvky - a tentokrát byl tel. k Wifi normálně připojen s tím že nebyl přístup k internetu)
Ano je to jen switch, cca v květnu ho poskytovatel měnil za jiný kvůli podobným problémům. Poskytovateli samozřejmě výpadky hlásím, jenže když to prověřují tak se jim jeví vše v pořádku, protože ty výpadky přicházejí jen nahodile, navíc v časech jako v noci, o víkendu apod. Chtěl jsem mít jen nějakou jistotu že není problém u mě.
