problém WiFi - nenačte IP adresu
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 7:08    Předmět: problém WiFi - nenačte IP adresu Citovat
V posledních 3 dnech se mi pravidelně ráno vyskytuje tento problém - nejde internet ale ani se mi zařízení nepřipojí k mojí Wifi síti - probíhají pokusy o načtení IP, ale adresa se nenačte. Po restartu switche poskytovatele vše začne fungovat. Podobné problémy mají i sousedé takže předpokládám problém u poskytovatele. ale chci se zeptat na něco jinýho - je mě divný že se mi nepřipojí zařízení ani k mojí Wifi, když vlastně za routerem mám svoji nezávislou síť, ke které bych se měl připojit nezávisle na tom jestli funguje připojení od poskytovatele, nebo to tak není? (po restartu switche, připojení začne normálně až do dalšího rána - to taky nechápu)
 Velikost:  3.21 kB
 Zobrazeno:  83 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 7:23    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
...je mě divný že se mi nepřipojí zařízení ani k mojí Wifi, když vlastně za routerem mám svoji nezávislou síť, ke které bych se měl připojit nezávisle na tom jestli funguje připojení od poskytovatele,...
A jak víš, že se nepřipojí? Podle ikony síťového připojení? Ta může signalizovat problémy s připojením k internetu (DNS, brána). Zkoušel jsi ping mezi zařízeními?
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 7:50    Předmět: Citovat
Poskytuje tvůj router DHCP? Máš poskytované parametry nastavené natvrdo v routeru nebo se stahují z nadřazeného DHCP od poskytovatele? Co ti vypíše příkaz IPCONFIG -ALL (napsaný na příkazový řádek ve win) když připojení běží a když neběží?
sr71
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 8:38    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
poznal jsem to na telefonu - Wifi síť vidět byla a cyklicky probíhaly neúspěšné pokusy o načtení IP adresy. Po restartu switche (bez jakéhokoli zásahu do routeru) se IP okamžitě načetla a připojení na telefonu jelo.
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 8:46    Předmět: Citovat
Domnívám se, že MT (android) vyžaduje kompletní připojení až k bráně včetně DNS, jinak se nepřipojí. Wink
sr71
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 9:07    Předmět: Citovat
Pokud to tak opravdu je, tak ok a jde tedy jen o výpadky na straně poskytovatele (zajímavé je že k nim dojde pravidelně přes noc)
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 9:48    Předmět: Citovat
Android nepotřebuje propojení do NETu, stačí mu připojení na AP viz. obrázek.
Pokud ti router NATuje a DHCP běží na něm, tak bys měl mít něco podobného. Jestli je router v bridge a DHCP běží u poskytovatele (pravděpodobnější), tak by mohl klidně kolabovat ten switch, který je za DHCP serverem poskytovatele.
 Velikost:  66.78 kB
 Zobrazeno:  123 krát
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
masar napsal(a):
Nie celkom, ja sa bezne pripajam mobilom na esp8266, ktore jedine co dava je IP. mobil sa pripoji, ale hlasi, ze nie je pripojenie na internet.
No vidis, a tak si sa bal
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 17:37    Předmět: Citovat
Nemáte v okolí nějakého hračičku s aplikací NEXMON?
A nebo Arduiňáka s tímto:
http://www.instructables.com/id/WiFi-nanic-Using-ESP8266/
sr71
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2018, 8:01    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Včera večer opět výpadek, po restartu switche ok, přikládám výpisy z IPconfigu když to nejde i po restartu sw když to opět jde. (pro zajímavost jsem při tomto výpadku zkoušel připojit se telefonem k mojí Wifi - viz předchozí příspěvky - a tentokrát byl tel. k Wifi normálně připojen s tím že nebyl přístup k internetu)
 Velikost:  29.86 kB
 Zobrazeno:  108 krát
 Velikost:  33.3 kB
 Zobrazeno:  136 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2018, 8:10    Předmět: Citovat
které zařízení má tu IP 10.1.1.234 ???
to je poslední stroj kde to ještě funguje . . .
Standa99
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2018, 8:28    Předmět: Citovat
Netrap se a nahlas to svému ISP, nebo ten switch vyměň.
P.S. Ten router NATuje, takže je správně, co máš na telefonu.
sr71
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2018, 9:40    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
to je adresa mého routeru
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2018, 9:51    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
. . . a je to jen switch ?
kontaktuj poskytovatele . . .
sr71
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2018, 10:02    Předmět: Citovat
Ano je to jen switch, cca v květnu ho poskytovatel měnil za jiný kvůli podobným problémům. Poskytovateli samozřejmě výpadky hlásím, jenže když to prověřují tak se jim jeví vše v pořádku, protože ty výpadky přicházejí jen nahodile, navíc v časech jako v noci, o víkendu apod. Chtěl jsem mít jen nějakou jistotu že není problém u mě.
