LED TV Blaupunkt 32/148l-GW-5W2 prasknuty display 32"
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 20:05    Předmět: LED TV Blaupunkt 32/148l-GW-5W2 prasknuty display 32" Citovat
Ahojte. Potreboval by som poradit aky typ displayu je v uvedenom TV. Po oprave podsvietenia som zistil prasklinu v pravom dolnom rohu. Pozeral som aj inzeraty uvedenych typov, no je toho dost malo. Ak by niekto mal radu pripade nieco ponuknut, budem vdacny.
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 20:18    Předmět: Citovat
Display bude 32". Jaký typ ti nikdo nepoví páč se do těchto ledek cpe co je zrovna po ruce. Pokud by jsi sehnal panel se stejným T-Conem z vraku se stejným MB, je 90% šance, že bude něco ukazovat. Zbylých 10% je na jiný FW. Good luck!
lipko
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 20:30    Předmět: Citovat
To hej, len to bude dost narocne sa k tomu dostat a este aj trafit typ...
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 22:00    Předmět: Citovat
Veď na displeji zozadu je nálepka, tam máš napísaný jeho typ. Taký hľadaj. Keď niekto taký predáva, tak to podľa toho typu nájdeš, aj keď bude z inej TV.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2018, 8:16    Předmět: Citovat
To spíš vyhraje první cenu ve sportce...
lipko
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 5:32    Předmět: Citovat
Ahojte. Na T-cone som nasiel oznacenie LSC320AN02-A02. No nedari sa mi najst takyto display.
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 7:47    Předmět: Citovat
Utíkej od toho, když nemůžeš najít číslo (označení) na obrazovce a pleteš si to s T-conem. Wink
lipko
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 9:38    Předmět: Citovat
Takto to mam oznacene...
lipko
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 9:40    Předmět: Citovat
Foto
 Velikost:  71.25 kB
 Zobrazeno:  129 krát
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 10:23    Předmět: Citovat
Skončili časy kompatibilty displejov s poslednými LCD CCFL telkami a tak isto aj volné datasheety na stiahnutie.
Kto sa vtedy nenaučil základy a rozlišovať medzi rôznymi typmi, dnes už má z toho mrte guláš.
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 10:32    Předmět: Citovat
lipko napsal(a):
Asi jsem to blbě napsal, opiš (ofoť) označení na displeji.
lipko
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 10:40    Předmět: Citovat
Na display nic nie je.
Heno
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 10:55    Předmět: Citovat
Má pravdu, nebýva tam nič. A datasheet presne na ten tcon/diplej nezoženieš...
Môžeš si len zapísať aké napájanie má TCON priamo nažehlený a koľko lvds twistov má, podľa čoho vieš dohladať komunikačný formát, ale či je to HD READY alebo FHD podľa označenia TV zistíš ľahko, takže HD-READY čím sa hladanie náhrady zjednodušuje, lebo počet twistov je menší.
A keďže znaky za pomlčkou znamenajú len podtyp alebo výrobnú verziu, bude dôležité len hladať reťazec LSC320AN02 a zrazu aj datasheet existuje Smile
ftp://helpedia.com/pub/temp/datasheets/monitors/Panels/Panel_SAMSUNG_LSC320AN02-T_0_[DS].pdf
Vidíš aké je to jednoduché? A už vieš aj zapojenie LVDS twistov, takže čo ešte ti chýba?
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 11:01    Předmět: Citovat
Heno napsal(a):
...Vidíš aké je to jednoduché?...
A přitom má (skoro) stejnou kouli na krku Very Happy
Heno
Čo je na tom také zložité, nájsť to sám, tak to fakt neviem.
