Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 526 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: ne červenec 01 2018, 18:41 Předmět: Neznámý historický předmět - k čemu to bylo?
Při návštěvě sušárny chmele v Odrlicích, kterou nadšenci zachránili před zkázou, nám iniciátorka záchrany nebyla schopna vysvětlit, k čemu sloužil níže vyfocený předmět. Prý ho našli při úklidu sutě a neví jestli to vůbec patří do výbavy sušárny.
Dle mého soudu by mohlo jít o nějakou páku pro zvedání těžkých předmětů a vzhledem k provedení kovových vylepšení se zřejmě jednalo o často opakovanou běžnou činnost.
Najde se tu nějaký znalec historie, který to pozná?
Sušárna chmele v Odrlicích postavená z nepálených cihel (vepřovic)
Velikost:
211.62 kB
Zobrazeno:
93 krát
Celá páka, délka cca 4m
Velikost:
92.27 kB
Zobrazeno:
100 krát
Detail jedné strany tlustšího konce s železnými výztuhami umístěnými asi půl metru od konce páky, dle mého zabraňují omačkání dřeva při zvedání...
Velikost:
102.41 kB
Zobrazeno:
82 krát
Detail opačné strany tlustšího konce, jsou tam dva zřejmě kovové čtyřhrané hřeby,těsně u konce páky, mezi nimi pásek se stopami rzi, takže je možné, že tam ještě byl nějaký kousek železa.
Zaslal: ne červenec 01 2018, 21:40 Předmět:
samec napsal(a):
Rameno z vahadlovej studne?
Nějakého otvoru pro osu páky vahadlové studně jsem si nevšiml, po celé délce mi to přišlo neporušené. Navíc na druhém konci by asi muselo být něco na uchycení okovu... Tak to nebude ono...
Zaslal: ne červenec 01 2018, 21:54 Předmět:
Možná jsem na to přišel, v encyklopedii strojů a nářadí v zemědělství se píše o páce pro vytahování chmelových tyčí. Ta jejich vypadá trošku jinak, ale asi měli spoustu variant, dává to smysl...
