Založen: Feb 16, 2006 Příspěvky: 379 Bydliště: Olomouc 9
Zaslal: ne červenec 01 2018, 9:58 Předmět: Digitální zobrazovač času.
Dobrý den, nenajde se tu prosím nějaký odborník na digitální zobrazovač času z autobusu nebo tramvaje? Sehnal jsem staré funkční hodiny viz obrázek. Normálně fungují (č.linky odpojené), ale nevím, jak by šel seřídit čas, možná nějakým tlačítkem. V MHD se to seřizovalo nějakým počítačem, který nemám. Po zapnutí to ukazuje čas, který skončil při minulém vypnutí a pokračuje dál. Měl by to být typ ZOCP-1. Je osazen AT89S51, číslovky SA23-12EWA. Za každou radu moc děkuji. Majkl
Keemo: taky reseni nicmene jen o pulnoci, hodiny maji 24hod format.
A to se rika kdo vi jestli ? Protoze MajklR psal, ze hodiny dal "na pozadi" po odpojeni napeti nejdou.
MajklR: Co je to za integrac mezi displejema? A jsou jeste nejake soucastky i z opacne strany displeje? Diky.
Zaslal: ne červenec 01 2018, 16:55 Předmět:
Dobrý den, tak mezi displejema je velký "šváb" opisuji , co je na něm napsáno, snad dobře M545LB7, 220UL VW, MLT 22640. Z druhé strany není nic, pouze proškrabané přívody k poslední číslovce.
Na té malé desce je kromě Atiny RTC 72421 a ULN 2003AN. Snad to pomůže. Kromě těch dvou desek nemám nic. Myslel jsem, že by se mi takové hodiny hodily na pergolu po zabudování do nějaké krabice.
Moc děkuji za zájem. Majkl.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červenec 01 2018, 21:43 Předmět:
Ten 40 nohej šváb bude sériovej driver pro buzení LED displejů. https://www.microchip.com/wwwproducts/en/MM5450 Staticky to umí spínat a regulovat jas až 36 segmentů, takže těch 5 segmentovek na obrázku.
Předělat to na autonomní hodiny by určitě šlo, ale musel bys zjistit, co je na který noze procesoru 89S51 a napsat novej program pro hodiny. Ale tos asi slyšet nechtěl. _________________ Jirka
Zaslal: po červenec 02 2018, 8:47 Předmět:
Dobrý den, tak abych se přiznal, na tohle nestačím. Asi ty krásné velké číslovky použiji na něco jiného. Třeba najdu někde schema na jednoduché digitální hodiny. Bylo by škoda to nechat válet se v šuplíku. Pánové, všem moc děkuji za rady a přeji krásné slunečné léto. Majkl.
