Jaký hydraulický ventil?
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so červen 30 2018, 9:41    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
V přívodu tlaku od čerpadla (popř. zásobníku) žádný přebytečný olej není a jeho přepouštění nějakým ventilem zpět do nádrže je (nesmyslná) energetická ztráta. Obtok oleje k dosažení stabilního tlaku generátoru bývá součástí generátoru.
Tyhle dvě věty si přece úplně protiřečí, ne? To je snad jedno, jestli je olej přepouštěn nějakým přetlakem který není (první věta) nebo je (druhá věta) součástí generátoru. Princip a výkonová ztráta jsou v obou případech stejné.
Já ale NECHCI systém, kdy čerpadlo trvale pojede do přetlakového ventilu. Tohle je přece zbytečná nesmyslná ztráta. V mém případě bude celý systém za běhu odlehčen, vyjma okamžiků, kdy píst bude konat spomalený pohyb pod zátěží, nebo bude úplně stát a pouze tlačit. Celý systém tak bude tišší a vydrží 100x déle. OK?
PříspěvekZaslal: so červen 30 2018, 10:01    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
S takovým systémem jsem se nesetkal. Wink
PříspěvekZaslal: so červen 30 2018, 10:20    Předmět: Citovat
Raz som opravoval/upravoval vysokozdvižnú plošinu, ktorá mala napájanie čerpadla z 12V batérie. Tam bola presne táto požiadavka na efektívny chod viac než legitímna. A riešené to bolo pomocou asi 5 litrového zásobníku tlaku (taká guľa s membránou v strede, z jednej strany natlakovaná vzduchom). Dva tlakové spínače, jeden na zapínanie a jeden na vypínanie čerpadla. Pre maximálne vysunutie obidvoch ramien zaplo čerpadlo asi 3 alebo 4 krát.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 19:50    Předmět: Citovat
Napady si uz dostal, frekvencny menic, alebo 2 cerpadla ak ti stacia 3 hodnoty prietoku.
Strana 3 z 3
