Zaslal: čt červen 28 2018, 21:17 Předmět:
Tak tady si počkám na výsledek. Stejně jako Jezevec si myslím, že ta báň je v háji a hotovo. Možná pomůže nějaká berlička, ale jen na chvíli... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: čt červen 28 2018, 23:05 Předmět:
@Mysteri> zrejme zle čítaš: edit: - @zaki: samozřejmě schematics mám, vybavení také, ale jen jsem se zeptal, zada někdo nenarazil na tuto závadu, abyh nemusel bádat se signálovim /CVBS/ sledovačem a scopem.
- @Jezevec: Picture tube je v pořádku, obraz je ostrý a správně barevný /bílá sedí/, convergens' OK atd..
- @ Mystery: samozřejmě jsem změřil ESR na vertikals' desce /i jinde/. Po nabehnutí obrazu je vše OK. Ale dal si mi "brouka do hlavy"... Myslíš opravdu že by ta deska Vertikálu?
Ten řádek nahoře co se na pár sec. oběví je rudý. Obraz pak je v pořádku. Nejedná se tedy o zpětné běhy nebo jinaké neduhy slábnoucí Tube. _________________ píďa
Zaslal: čt červen 28 2018, 23:50 Předmět:
@xsc: thank You to for the yours a professional answer to the case, without unnecessary comments on my Czech grammary "gramatice, aby se zas nekteri z toho v noci neodkopavali". _________________ píďa
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5173 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: pá červen 29 2018, 11:23 Předmět:
Obraz může být, když to nakonec náhodou najede,perfectly. Pepa má samozřejmě pravdu, že báň je v řiti! _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: pá červen 29 2018, 17:48 Předmět:
Až bude hnusné /neletové/ počasí, tak do toho vlezu.
Stále se mi nezdá vadná obrazofka NEB:.
- Protože obraz ani při přejasení /na ovladači/ nejde do ruda a nezjeví-se zpětný běhy.
- když jsem do toho vlezl a měřil ty konfliktní součástky /jak sem psal někde nahoře, ktere sem vycetl z jednoho US SONY fora/, tak pak ta TV běhala s obrazem hned. V poslední době se ten interval /naskočení obrazu/ asi zase prodlužuje /možná záleží na teplotě v té pracovně/. "Studené spoje" jsem tam neobjevil.
"Nesmírně vážím vaše chytré hlavy" a proto mně to vyzývá, že já trdlo by mohlo mít pravdu. _________________ píďa
Zaslal: pá červen 29 2018, 18:02 Předmět:
Trinitron není jako běžná obrazovka. Prostě se tak chová. Jednoho dne to zabalí a sbohem. Přidáš Ug2, ono to naskočí, ubereš, aby to nebylo přejásaný, a při příštím zapnutí je to to samý.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Pořád je tam jen analogová 4580, která se chová podobně jako 3505. Při náběhu by tak při vyčerpané obrazovce měly nabíhat trysky postupně i s barevnými efekty. Ne to naskočit najednou komplet. U Trinitronů umírá často zelená, nafialovělých obrazovek jsem viděl dost a měření černé je hned nezabilo ani u novějších modelů. Dřív se na ně nedalo dívat...
Pido, pis radsej po cesky, lebo tamta veta je strasna zlatanina
Zaslal: pá červen 29 2018, 21:52 Předmět:
@ Mr.Burns: sis to zrejme prelozil pres Google do Norstiny. Dodadek je cesky.
Ani jsem neveril, ze sa odkopes.. ale predsa si nezklamal. _________________ píďa
Naposledy upravil pida_m dne pá červen 29 2018, 22:15, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: pá červen 29 2018, 22:13 Předmět:
@xsc: Pak jsi patrně nikdy neměl nějakou Sony "trinitron" na stole... Oni nechtěli, aby ta TV měla vyblitej obraz. To raději žádnej. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ale právě že měl a to i pozdější modely, kde už logika odstavovala TV kvůli každé blbosti. A stejně to po čase vyblitej obraz mělo, saturace v zelené byla znatelná, jasné bílé titulky se rozpíjely. Pravda, ty TV jely 10 let skoro v kuse... Tohle je ale o dost starší model - je tam evropská TDA4580 a ta žádnou zvláštní možnost to odstavit nemá, stejně jako TDA3505. Pokud proteče nějaký proud tryskou a nemá to celkově velký svod (to je největší problém), tak se ty 4 měřící kondenzátory nabijí a obvod se otevře. Na tom Sony nic neovlivní...
