V čem vyplnit dokument v PDF
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 17:01    Předmět: V čem vyplnit dokument v PDF Citovat
Zdravím
Potřebuji vyplnit formulář ve formátu pdf jaký nástroj použít? nemusím dodávat program zadarmo, určitě bych něco našel online ale to jsou dost osobní věci díky
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 17:12    Předmět: Citovat
Pokud byl ten formulář vytvořený jako vyplňovací, tak běžný Adobe Reader. Jestli ne, tak bude problém. Můžeš prostudovat tohle .
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 17:33    Předmět: Citovat
Já občas používám Nitro PDF reader. S verzí free na daňové přiznání vystačím.
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 18:38    Předmět: Citovat
Vytlačiť na papier, vyplniť perom, oskenovať, a poslať odkiaľ to prišlo... Very Happy
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 19:10    Předmět: Citovat
No, taky jsem to zažil. On to nebyl "vyplňovací" formulář, ale naskenovaný nějaký papír, a to se fakt vyplňuje blbě. Pomohl grafický editor a tisk zpět do pdf. Ale jen tak z recese, bylo to pár řádků a jedna stránka.
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 19:16    Předmět: Citovat
Vyplňovací formulář v některých verzích Adobe Readeru skutečně vyplnit nelze. Nebo lze, ale po uložení se některá data ztratí, některá tam zůstanou. Datové věty jsem nezkoumal, jestli jsou kompletní, a Úřadu se zobrazí..
Nainstaloval jsem si na to free verzi PDF XChange Viewer a v něm to zatím fungovalo vždy.
A doplnit text do okének nevyplňovacích formulářů v něm lze taky.
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 19:24    Předmět: Citovat
Takže vlastně můžeš ten text napsat kamkoliv...
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 19:43    Předmět: Citovat
Používam "tento" PDF Editor. Vie toho naozaj dosť... TU aj s tabletkou
Bernard
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 19:46    Předmět: Citovat
To i v tom Nitro, textová políčka se dají vytvářet, kopírovat, pastovat a posouvat po dokumente i při pozdější editaci. Ale když se dokument uloží jako flattened, tak se obsah zafixuje.
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 19:51    Předmět: Citovat
Jen OT k daním - já jsem postupně přešel přes pdf na "excelovské" verze až k těm online (vše v XP), protože pak je to hračka na hodinu odeslat daňový přiznání, sociálku a zdravotní. Všechno přes datovku. Tady musím přiznat, že se to za poslední roky hodně zlepšilo a zjednodušilo. Alespoň pro nás malý OSVČ bez DPH.
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 19:57    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ve vyplňovacích formulářích ne, tam, co napíšu do vyžadovaných políček, se odesílá jak ke kontrole správného vyplnění, tak už k definitivnímu zpracování, už jen jako datová věta, která má nějakých 15 - 30 kB. Samotný PDF se s tím neodesílá. Tak to dělá například ČSÚ, ISPOP a další životně důležité úřady.
Samozřejmě si můžu kamkoli na formulář přičinit poznámky, ty ale s tou datovou větou neodejdou. Leda bych odeslal mailem celý formulář tak, jak je vyplněný. Ale to už se někdy pohybujeme v objemech klidně i přes 1 MB.
[i]Takové MŠMT například vyžaduje formulář vyplnit, odeslat data k nim rovnou z formuláře data, pak vyplněný formulář vytisknout, hodit na něj razítko a mokrý podpis, to celé naskenovat a převést ten obrázek do PDF, a to celé poslat zřizovateli do datové schránky. To jsou objemy dat každý měsíc... inu, datovou revolucí ke světlejším zítřkům s jednodušší afministrativní zátěži...
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 20:04    Předmět: Citovat
Počkej, nemícháš víc věcí dohromady? Proč teda pdf, když se z toho většinou generuje xml. Nebo si nerozumíme.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 20:12    Předmět: Citovat
Hille díky, díky, pomohl jsi mi a ani nevíš jak moc. Mám tu jeden manuál k transceivru a vyzkoušel jsem na jeho převod OCR mnoho programů, ale žádný nefungoval zcela korektně. Japonci ten manuál samozřejmě namnožili tiskem a ještě jeho elektronická verze o 38 stranách na netu je v zamčeném pdf, a bez možnosti kopírování některých vět do překladače. XChange wiewer to celé zvládnul za pár minut a je to úplně bez chyb.
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 21:30    Předmět: Citovat
Počkej, za chvíli budou chtít to odeslat autorizovaně zkovertované (30,- Kč za jednu A4 a čas, který to zabere)... To pak k objemům dat přibydou i objemy peněz.
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 21:47    Předmět: Citovat
S úředničinou pro MŠMT jsem přišel taky do kontaktu, ale nikdy jsem naštěstí nebyl v pozici, abych to musel opravdu "papírově" řešit. Buď jsem byl na straně řešitele projektu, nebo jako oponent, ale papíry řešili jiní. Navíc přítomný úředník z MŠMT jasně řekl, co je potřeba, a ještě po druhých málem opravoval chyby.
Tím pádem se divím, že Jardu něco podobnýho trápí. Na podobný věci tady máme byrokraty. Asi to chce vzít do ruky větší koště...
