Hitachi sr-903
MH111
Založen: Oct 23, 2016
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 15:04    Předmět: Hitachi sr-903 Citovat
Dobrý den,
Podařilo se mi identifikovat, že závada hlavní je na desce zesilovače. Byl by mi někdo ochoten nakreslit do schematu, kudy tam ten signál leze? Naměřená napětí okolo konc. stupně se v obou kanálech shodují. Brum od šroubováku na vstupech se liší. Na zdravém kanálu je to jak špatně připojené stínění, na vadném to je hlasitější a ostré. Budíky a indikace vstupu budu řešit posléze. Tuner je tedy úžasně citlivý, to se musí nechat. Přepínač vstupů už funguje spolehlivě, ještě prostříknu potenciometr hloubek.
Za rady a cestu signálu děkuji.
Naposledy upravil MH111 dne po říjen 29 2018, 8:37, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 15:13    Předmět: Citovat
Nahraj sem odkaz na schéma.
MH111
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 15:42    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 15:58    Předmět: Citovat
Ve schématu na str. 21 vidíš výstupy korekcí, pin 42 a 43. Odpoj je od koncového stupně a prohoď je. Pokud se závada přestěhuje, je v korekcích, pokud zůstane na stejném repro, je v koncáku. Pokud máš osciloskop, tak si pusť do obou kanálů signál z generátoru, nebo pokud nemáš, tak si stáhni nějaký soft, co umí dělat generátor a pusť do toho signál ze zvukovky, třeba sinus 1kHz Smile a potom porovnávej dobrý a špatný kanál po signálu, někde se to zkreslení objeví. Pokud je klidový proud konců OK, tak nejspíš bude KO nějaký vazební kondík. Pokud nemáš osciloskop, tak máš problém Smile
MH111
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2018, 21:21    Předmět: Citovat
Vada je na desce koncového zesilovače. Ovšem další průšvih. Zkoušel jsem měřit ze strany spojů, sklouzla deska a vypnula ochrana Zkrat napájení přes oloupaný nátěr na zem, plošňák odpařený. Já vrták... Už mi tahle obluda začíná lézt krkem, poněvadž pořádně netuším, co se tam děje. Navíc mám teď na všechno pech. Teď jedu na chem. soustředění, tak vyčistím hlavu a pak to snad půjde.
